Como Conectar un Rele a la salida de un circuito digital
hola a todos soy nuevo en esto de la electronica y no se como conectar un rele a este circuito digital que cumple la funcion de una cerradura.
lo que necesito es como adaptarle un rele para hacer que funcione con un zumbador o si hay otra forma graciasCircuito Cerradura.JPG
Primero deverias saber como es un rele ( su construccion) y como determinar sus terminales, hay mucha información por ahi.
si ya identificaste la bobina conecta uno de los terminales a masa y el otro a la salida del circuito ( r9) ,al energisarse la bobina hara que uno de sus contactos se cierren (NA),por lo cual podras conectar cualquier carga.
Hola
Si funciona a 5V, cómprate un zumbador de ese voltaje y lo conectas directamente a la salida, un terminal a R9 y el otro a masa. El valor de R9 no debe ser muy alto, cuanto más alto más bajo sonará el zumbador, yo le pondría menos de 1k o incluso sin resistencia si quieres que suene al máximo. El consumo de un zumbador es de muy pocos mA por lo que no hay problema en hacer la conexión directa (ya hice varios circuitos así y funcionan bien)
Si quieres conectar otra cosa o tienes un zumbador de alto consumo (> 20mA), la forma de conectar el relé sería a través de un transistor NPN como por ejemplo un 2N3904 que te aguanta un consumo de 200mA (u otro transistor si necesitas más consumo).
    2.4 KB · Visitas: 96
gracias por tu ayuda tratare de buscar información de reles
muy buena idea conectare un zumbador de 5v si lo consigo gracias por tu aporte
el circuito trabaja con 5V y la R9 es de 2.2K pero creo que es mejor remplazar R9 por una de menor valor como tu dices gracias
como hago para construir un rele de 3 a 6 voltios sin necesidad de comprar en la tienda de Eelctronica. Ademas de la construccion, los calculos matematicos señalados en este circuito
como hago para construir un rele de 3 a 6 voltios sin necesidad de comprar en la tienda de Eelctronica. Ademas de la construccion, los calculos matematicos señalados en este circuito . Por favor enviame a
Como no cumplo las políticas del Foro me editaron el mensaje @ políticas del Foro.Com
