G
Guest
Hola colegas, para medir el consumo (amper) de un electrodoméstico, herramienta, motor, ext., dejo estos dibujos explicativos (que por supuesto están 100 % fuera de escala). Posiblemente le sirva de utilidad a un estudiante o electricista recién "iniciado" (permitame la redundancia).
En el gráfico A figura el gabinete, en lo posible no metálico.
La figura B muestra la incorporacion al gabinete de un cable trifilar enfundado de 6 mm conectado a un enchufe (este enchufe ira al toma domiciliario) y en el otro extremo del gabinete va un toma trifilar, aquí se enchufara el aparato a medir el consumo).
La figura C muestra la incorporacion de puentes entre el toma del gabinete y el cable trifilar de alimentacion (conexión al toma domiciliario). La seccion de los cables del puente (cada uno con funda) tambien seran de 6 mm. Permitiran medir un consumo hasta 31 amper.
Con una pinza amperometrica se podra medir el consumo.
Importante !, todos los elementos y contactos deben estar aislados al contacto con las personas de manera que cualquier manipulacion no pueda ocacionar una descarga.
