Buenas! buen proyecto, para modular una tesla necesitas comutar su primario con Mosfets o IGBTs normalmente en Halfbridge como bien dijo alguien! incluso como Flyback usando un solo IGBT y ahi si podrias usar el 555, PERO para manejar el mosfet o IGBT necesitas "encenderlo y apagarlo mas rapido"
Tenes que usar 2 transistores en "Totem Pole" (uno npn y un pnp) y que estos manejen el Mosfet o IGBT principal, de esta manera calienta mucho menos y tiene MUCHA mas potencia.
te dejo para que mires lo que es "totem pole"
y un ejemplo de tesla como te comento (se llama SSTC)
Tambien podes usar una configuracion en "Darlington" que serà mejor que nada, pero Totem pole es lo mejor!
Podes usar un integrado mas complejo y pontente, el TL494 que es facil de que module musica PERO este maneja de a 2 Mosfets a la vez!
Si tenes una fuente de pc en desuso ya tenes el 80% de los materiales!!! incluso ya armada la parte de potencia en HALF BRIDGE que a 20, 30, 50v andara genial con tu flyback, pero recuerda, no podes usar GAP tenes que conmutar el primario de la tesla
Si usas un royer, imaginate que tendrias que hacer el bobinado que haces sobre el nucleo del flyback, SOBRE el secundario de la tesla directamente!!!
para que el royer funcione mas RAPIDO tenes que achicar el capacitor resonante
NO se olviden que si usan un trafo comun como inductor puede pasar lo siguiente:
Si usan el bobinado del secundario de 12v como "inductor" en el primario puede aparecer un voltage elevado por culpa de la frecuencia! como es en alta frecuencia no sera mucha pero podria dañar lo que conectemos ahi! (lo digo por que si usas de inductor un flyback, haciendo un bobinado sobre el nucleo con un cable y al conectarlo como inductor, el secundario se activa y aparece alta tencion tambien en ese flyback!)
Se puede hacer trampa: podes usar un flyback antiguo o uno de microondas moderno, que no tienen la rectificacion, haces tu bobinado con toma central como siempre, pero en vez de capacitor/gap y primario de la tesla... conectas la salida de alta tencion directamente al primario de la tesla! (que no deberia ser muy grueso para que cree un campo magnetico sin dicipar toda la potencia antes de lograrlo) en esta configuracion vale el 555 y mosfet!
Aunque yo me inclinaria por la fuente de pc, sin protecciones a 40v o un poquito mas, un potenciometro para variar la frecuencia y con Musica... podrias sacarle 300 watts
sin problemas!
Perdon por ser tan breve si alguien comienza el proyecto yo lo sigo y vamos descartando las ideas malas y algo bueno sacamos.
Y supongo que de un tamaño ASI
funcional/musical estaria perfecto o no? en las que he echo yo, al ser poca potencia combiene mucho mas que sea pequeña!
