Como obtener algunos datos de los transformadores
pocas espiras:
asumi que al estar trabajando con la red electrica bastaria con recalcular solo el secundario dejando el primario intacto correcto o incorrecto?.
Mal armado entre hierro:
según entendí se le meten chapas hasta que no entre ni una mas y ya no entrara ni una mas use un tornillo de banco para prensarlas y le entrara el maximo:D
lijar chapas:
las chapas no están oxidadas las acabo de retirar de 2 no breaks que están chulas de bonitas,no se si a esto se referian
agrandar agujeros:
no entendi jejeje:)
meterle tornillos a trompadas:
no entraron sólitos 3 de ellos el 4 había que darle vuelta como si lo atornillara pero era por que estorbaba el carrete (debo aislar el tornillo en toda su longitud para que no entre en contacto con las chapas?:unsure:)
espero haber aportado toda la información:) necesaria
Está bien bobinar solo el secundario.
Las chapas no deben tocarse entre ellas , para eso están finamente barnizadas , agrandar con taladro y mecha los 4 agujeros de los tornillos , hace conductoras las chapas(n)
Esa temperatura de 48ºC con que temperatura ambiente la mediste y a cuento tiempo de estar enchufado-conectado ?
La medí con el sensor que viene en los multímetro inicio en frío y Asendio hasta 48 grados y como era noche decidi desconectar ya que empezaba a ser excesiva según yo y seguí subiendo sólo que se tomaba su tiempo al desconectar lo empezaba a hacerle cariñitos años 49 grados
No fue más de 1/2 hora
De hecho buscaré otro trafo para experimentar el que usaría tiene para +-35 volts simétricos vale la pena conservarlo así.
Estoy viendo ese tema por si no me sale lo de la smps de Mariano más vale prevenir no creen
Hola! otra vez por aca.
Muchas gracias! tengo otra duda y no tengo bien claro como resolverlo.
En donde vivo el AC que llega a nuestro hogares debe ser 110v o 220v mas bien llega 110v, pero por cosas de la distribucion de cargas los voltajes varian de
110v, 115v, 120v, 125v, incluso hasta 130v. Es decir, en mi casa es 120v pero en otra casa puede haber otro voltaje 110 por ejemplo.
Yo lo que quiero es saber que maximo de voltaje tengo que tener en la salida de los transformadores para que no me chicharre el CI tda8920bth teniendo en cuenta que el voltaje en casa de un amigo puede ser que tenga 125 incluso 130, si es menos de 120 no me preocupa porque no llegaria el critico del CI anterior que se rompe a los 30v. yo tuve algunas ideas pero no se si estan correctas.
Es decir, Segun mis calculos que a tacto octuve
Voltaje____Voltaje
del________ del
primario___Secundario
110v AC___17v AC
si llega a
120v AC debe llegar a 18.5c AC
y en
130v AC debe llegar a 20v AC
a lo que hay en otro post que dice que
20v AC *1.4142-1.4 = 26.8v DC
si eso es real, decirme para empezar a armar.
Hola caro Don yordeynisgh , tines dos opciones : o pones un estabilizador de tensión AC tal cual para computadora personal (PC) antes del transformador de fuerza del amplificador o armas un regulador série en la salida de la fuente DC ( ese puede sener Lineal o Conmutado).
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
De todas maneras en la hoja de datos dice que soporta maximo +/- 30V o sea +30 VCC - 30 VCC y lo recomendado por el fabricante es de +25 VCC - 25 VCC para una eficiencia del 90% entonces 25/1.4142 = 17.70 VCA si tienes una variacion del 20 % en la tension de red y no utilizas un estabilizador tendras que considerarlo en el transformador por lo tanto tendras un voltaje de 14.5 que podrian ser 15 VCA rectificados te da 21 VCC para 110 VCA y para 130 VCA te dara 25.5 VCC.
Acá dejo una forma simple de como calcular las características de un transformador desconociendo absolutamente todos sus datos. Siempre realizo el mismo procedimiento para reutilizar los transformadores que tengo dando vueltas. Lo deje en un pdf porque se hizo un poco largo.
  • calculo inverso_FE.pdf
    256.5 KB · Visitas: 60
Buen dia querida comunidad, saven tento dos transformadores sacados de 2 modulares de casa y quisiera saver si se puede implementar para empezar a crear amplificadores.
Muchas gracias por su atencion a qui dejo unas image es...
el que tiene tablilla tiene problemas en el transistor a1932 y un capasitor
Los puedes vender a peso y con el dinero que saques comprar fuentes conmutadas.
Esos transformadores llevan una barbaridad de cobre y hierro.
busca el modelo del equipo del cual los sacaste en internet
asi
modelo service manual
y ahi si tienens suerte encontraras los datos del transformador y el amplificador que llevaba para que busques un circuito similar
Estas pruebas son para confirmar aproximadamente los cálculos del compañero que abrió este tema, este transformador lo retire de un estéreo sony de los viejos, estas son las medidas y algunas cuentas, cabe mencionar que acomode los 2 bobinados que trae en paralelo para obtener mas corriente pues esto es lo que buscaba
Area = S = 2.1 x 6.1 cm = 12.81 "medidos con vernier"
Potencia aparente = (S/1.5)^2 = 72.93W
Potencia real = 0.8 x Pa = 58.34
Voltaje entrada = 120V
Voltaje de salida sin carga = 12.62V
La prueba consistió en poner un reostato y aumentar la corriente de salida hasta que el voltaje del transformador cayera un 10% aproximadamente, osea hasta los 11.35V "así aproximo la potencia de un transformador en forma experimental"
Pueden ver en las imágenes, el primer multimetro mide la corriente de entrada, el segundo mide la tensión de salida y el tercero la corriente de salida, a mi me interesaba poder obtener 5A de salida y veo que cumple perfecto mi objetivo
Por ejemplo en la tercera imagen
Entrada 120V x 0.59A = 70.8W
Salida 11.73V x 5.36A = 62.87W
Eficiencia = 88.8%
62.87W se aproxima mucho a los 58.34 reales calculados
Ahora si a armar esa fuente de 12V 5A 60W, en realidad solo necesito 4.5A
    323.3 KB · Visitas: 17
    216.5 KB · Visitas: 18
    233 KB · Visitas: 15
    229.7 KB · Visitas: 16
    139.8 KB · Visitas: 15
Hola colegas tengo esta duda. Tengo este transformador y no se cuales cables se conectan a 110v. Tiene un switch y en la posicion 110v el negro con el rojo da 16.7 ohm y el negro con el naranja da 15.6 ohm . naranja con rojo da 31.5 ohm. Y con el selector de 220v solo mide negro y naranja y da 28.6.. En el otro extremo el azul y el amarillo dan menos de 1 ohm .A ver si podeis explicarme cuales conecto a 110v y porque . gracias
Guía te como te dije, primero busca la mayor resistencia esos extremos son tus 220, luego el que queda es uno de los extremos de 110 el otro sera con el que mida menos resistencia
Naranja y rojo son tus 220 luego negro y naranja son los 110
