Hola, tengo un sistema de telemando que el receptor es un circuito de la casa Cebek, el modelo TL-3:
http://www.cebek.com/Producte.aspx?r=330
http://img.icnea.net/Forum/E6001/ftp/TL-03(Esp).pdf
Cuando me lo dieron tenia como antena un cable que mediria aproximadamente 1m y la verdad es que el circuito funcionaba bastante mal.
Muchas veces incluso teniendo el mando practicamente pegado al circuito era imposible de activarlo.
Pense que seria por la antena y mirando el manual (el segundo link que he puesto) vi que esta tendria que ser de 13cm.
Por lo que corte un pedazo de cable de 13cm de longitud conectandolo en el "vivo" del conector de la antena, pero va igual de mal.
Y es que no se como construir una antena para este aparato, supongo que lo unico importante sera la frecuencia, en este caso 433,92 Mhz, pero no se de que tengo que construirla, ni donde conectar la masa, ya que el "vivo" iria al dipolo de la antena, ¿pero y la masa?
Tampoco se si el mismo cable que va hasta la antena tiene que ser especial o sirve un cable normal de electicidad.
Realmente lo que necesito es una antena direccional, por que el receptor va a estar fijo en un punto, por lo que asi apuntaria la antena hacia el y siempre tendra mas recepcion que una antena omnidireccional.
¿Alguien sabe como construir una antena direccional de forma facil para una frecuencia de 433,92 Mhz ?
¿Que tipo de cable uso para unir el receptor con la antena?
Un saludo y muchisimas gracias.
