Saludos , Estoy buscando la forma de compensar la caida del factor potencia de un alternador de coche , o en general.
Explico a detalle. en un sistema alimentado con un alternador , hay una caida de intensidad-voltage al aplicarle la carga , aun y cuando este dentro del rango del alternador. y quiero encontrar un circuito que trate de compensar el factor potencia , aumentando el voltage en el rotor del alternador .alguien sabe algo sobre el tema?o alguien tiene un circuito que que haga esa funcion? gracias
