Componente desconocido
Son Diodos... Tipo y valor desconocido, pero sí... están muy contaminados con algún tipo de agente químico.
Buenas tardes,
¿Alguien sabria confirmarme que tipo de componente electronico es y su valor?
Estoy tratando de reparar mi piano yamaha porque tiene algunas teclas que no funcionan pero al desmontarlo veo que se le han quemado una especie de resistencias. Mando foto de una en buen estado para ver si alguien me puede confirmar que componente es exactamente y el valor del mismo por ver si puedo localizarlas en alguna tienda de electronica y poder repararlo
En el primero izquierda y último derecha parece entreverse un diodo de cristal cubierto con pintura, podría intentar reemplazarse con 1N4148 ,
Previo a ser reemplazados, habría que verificar si realmente se encuentran dañados.
Michas gracias mcrven por tu respuesta.
Como podria saber el valor? Se puede medir con mi multimetro?
Tengo una pinza amperimetrica UNI-T UT210E y tiene escala de diodos16726771085137148211003885082363.jpg
16726775675974630534201520549154.jpg16726776602794700295033281731969.jpg16726776849965516982287796594161.jpg1672677720893229202081419275331.jpg
Os muestro aquí algunas fotos de los distintos valores que he podido obtener moviéndome por las diferentes opciones del comprobador, a ver si alguien me supiera ayudar a medirlo correctamente.
Me parece que tu instrumento no seria el adecuado para medir, al ser autorango, trata de medir algo, y se pasa Mohms, y capacidad, ademas de diodo que es la correcta, compra todos los diodos nuevos, 4148, y cambialos, salen muy baratos
El modo diodo parece estar bien, el de capacidad no se si vendría al caso medirlo ya que hay que ver el datasheet del diodo, y ni siquiera sabes cuál es, y en Ohms con diodos no se puede medir.
Como dice Fogo, si hay alguno abierto o en corto (en modo diodo solamente), puedes intentar reemplazarlo por un 1N4148.
Hola, opino que el problema de tu piano Yamaha puede estar generado, más que por los diodos, por la contaminación con algún tipo de líquido cuyo origen desconozco, ¿Podría ser un condensador electrolítico deteriorado? ¿Pilas sulfatadas? ¿Humedad o agua en el interior? Sin más datos no te podemos orientar, lo que está claro es que ese líquido podría haber dañado pistas y componentes aunque no esos diodos. Mi consejo es que dejes el piano en algún servicio técnico especializado.
Creo que el problema pudo ser las pilas muy sulfatadas. Mirad a esto es a lo que me refiero, de que algunos se han abierto y mi intención es sustituirlos todos.
Podria poner 1N4148 sin problema y funcionarian?
Lo que he observado es que las teclas donde estas piezas se han cortado o abierto, no suenan...
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas, pues estoy seguro me serán de gran ayuda.
Tome unas imágenes por el lado contrario de las placas. Si se contaminó con las pilas, me temo que tendrá que adquirir un piano nuevo. Se observa muy extenso el deterioro.
Hola, me ayudan a identificar el componente de la foto por favor? Yo lo leo como A 1s 14 (me extraña el tamaño de la s o 5), pero no encuentro un datasheet al respecto
    280.2 KB · Visitas: 8
Hace mucho tiempo, que los componentes no suelen traer escrito su nomenclatura de referencia.
En general, como el componente ya no pasa por la mano de los cosumidores minoritarios particulares como era regular antes, sino que pasan del fabricante del componente, al cliente mayorista que lo usa para fabricar un producto final, tal como televisores por ejemplo, lo que sucede es que arreglan entre ambos una relación exclusiva y excluyentes de tercero.
Entonces el fabricante, le ofrece al cliente como gentileza pero no gratis, entregarle las partidas, 1 millon de trasnsistores o diodos por ejemplo , pero con un codigo que solo ambos conozcan y sepan que COSA es.
Asi el cliente, evita mucha interferencia externa. Espero lo entienda, bienvenido al mundo real. Aunque no necesariamente sea este el caso, claro.
Bien podria ser un TR de uso general.
Estoy intentando rescatar el contenido de una antigua unidad de disco duro, un Seagate IDE de 20 Gb., modelo ST320413A, cuya placa está dañada y de la que no encuentro el esquema.
Como veis en las fotos, hay un integrado reventado que no localizo, y una resistencia que aparece partida por la mitad y soldada en sus extremos.
La zona parece reparada, pues hay salpicaduras y restos de flux.
Cabe señalar que probé a sustituir la placa original de esa unidad por la de otras dos unidades Seagate funcionales de que dispongo, modelos ST340810A y ST320423A. Pero el disco no era detectado por el sistema.
    490.2 KB · Visitas: 34
    306.8 KB · Visitas: 33
    310.1 KB · Visitas: 33
Puede ser un MOSFET con diodo damper aparte, 2P102, o un IR2102, aunque dudo.
El problema es que el disco (no la placa) tiene un código de serie, y si la placa no lo reconoce o no lo puede descifrar (si el disco está cifrado), entonces no puede arrancarlo.
  • MMDFS2P102-D.PDF
    299.4 KB · Visitas: 4
  • Infineon-ir2101-DS-v01_00-EN.pdf
    143 KB · Visitas: 4
El truco de sustituir una placa dañada por otra en buen estado, lo he empleado en más ocasiones para rescatar contenido.
Pero sólo sirve si son el mismo modelo de placa.
En el caso de esta unidad, el contenido no está cifrado y los discos dudo que tengan daños físicos.
Desgraciadamente, no dispongo de otra unidad de ese mismo modelo, que funcione.
Ahora: No se si intentar reparar la placa consiguiendo ese integrado obsoleto (y rezando para que sea ese, y no haya nada más dañado en la placa) ó comprar una placa de segunda mano sin garantía de que esté en buen estado. :unsure:
