Componentes para sorteo en Facultad
La cosa es así. Quiero organizar un sorteo de un gavetero con distintos componentes, resistencias, transistores, cables, cocodrilos, capacitores, diodos, fichas, inductores, leds, y placas, acido y un marcador indeleble, pero no se ni que componentes seleccionar ni cuantos poner de cada uno.
Sería para sortear en una facultad de ingenieria.
¿Alguien me ayuda a seleccionar componentes, valores y cantidad por cada uno?
Gracias.
PD: Tendría 60 espacios el gavetero. La idea es analizar el costo inicial y ver a cuanto tengo que vender las rifas.
lo mas básico led ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 100 led 10 pesos
bolsita con bc547/337/327/ también son muy económicas
Hola
la resistencia como los capacitores tienen que ser de los valores mas conocido nada de algo extraño diodos los 1N4007 y algun que otro rapido, zenner y no puede faltar un motor chico de CC lo piola seria un circuito tipo Kit.
eso de la cantidad lo defines tu, pero no te pasas de 100 pesos en costos si vas a comprar como maximo un componente de potencia no pases de un amplificador TO220 (tda2002) y transsitor de potencia un BD139 siempre vienen bien, un relay de 12Vcc inversor... pufffffff hay componentes para tirar para arriba, pero lo extraño es que eres profesor :unsure:
