Componentes quemados equipo micrófonos wireles
Hola , me ha traído un Black Label BLW 4000, micrófonos wireles , el cual se han quemado unos componentes , creo son resistencias , al estar tan quemadas desconozco el valor de las mismas , agradecería si alguien sabe el valor o tiene esquema de este aparato,
Gracias.
    147.1 KB · Visitas: 35
    266.3 KB · Visitas: 35
    269.3 KB · Visitas: 34
Hola!
Mientras aparece alguien con un equipo igual, lo que sí puedes hacer tú es levantar el circuito. Viendo dónde va conectada esa resistencia, es más facil averiguar su valor. Es placa de una sola cara de pistas, así que será fácil.
Por otra parte, hay algo escrito debajo de otras resistencias, es posible que sea el valor. Elimina las resistencias quemadas y limpia bien la zona, para empezar....
Hola caro jesusmar , por favor suba fotos (bien focadas) de la otra cara (lado de cubre) de la tarjeta .
Eso seguramente ayudara en puder opinar mejor .
!Saludos!
Gracias por vuestras respuestas , os muestro la parte de atrás como me aconsejáis , esta tarde desoldare lo que parecen ser dos resistencias pero dudo se vea algo , esta bastante quemada la baquelita para ver algún número .
Gracias .
    435 KB · Visitas: 35
    482.7 KB · Visitas: 35
Hola!
Viendo su posición en el circuito, diría que son resistencias de bajo valor o bobinas. Me parece que hay otra al otro lado de la placa, junto al último conector jack. Esa pieza conecta las masas de los Jack con la masa del circuito.
Y estoy seguro que algo han conectado muy mal, para quemar así esa resistencia/bobina. Es muy posible que haya más cosas quemadas en esa placa.
El esquema va a ser dificil de encontrar, no he visto referencias a éste equipo. Por lo demás, ¿funciona algo? ¿has comprobado voltajes? ¿el regulador 7805 está bien?
POSTA !!!!!
En la serigrafía de los componentes quemados está el valor de cada resistencia !!!!
Debe limpiar la quemazón con muchísimo cuidado y verá el valor correspondiente, fijarse en el resto de los componentes como está indicado.
Salu2.-
Hola de nuevo , no he comprobado aún el regulador 0785, aunque lo tenia en mente comprobarlo , me temo que tambien estará afectado , por lo que me comentáis ,si funciona algo , pues si ,cuando lo conecto a la red se enciende la iluminación del frontal del aparato y el indicador de power, no he querido desmontar nada ni desoldar por las dudas de averiguar los valores , pero al final voy a probar , pero como digo ,no creo se vea nada por el deterioro que ha sufrido la placa .ya os iré comentando
.gracias
Buenas, desuelda las resistencia y limpia todo lo que puedas sin raspar y usando un bastoncillo húmedo en agua y jabón.
Normalmente aconsejamos alcohol isopropílico pero puede que se borre lo poco que quede de la serigrafia.
Bueno después de desoldar y limpiar como me aconsejáis , se logra ver la resistencia de 4K7,pero la otra no logró ver el valor, a ver si vosotros dilucidáis qué valor puede ser .
    135 KB · Visitas: 17
220H.
Como dijeron sería una bobina de 220 Henrios.
Me corrijan si creen que no es así.
Por favor, una foto de la placa completa por la parte superior.
O serán 2,2uH...🤔
En la segunda foto de #4, justo a la derecha del Utc239 hay una bobina verde algo levantada ¿Qué pone dentro del recuadro bajo la bobina?
220H.
220 Henrios debería ser como un carrete de 100 metros de alambre y quizás mas grande :LOL:.
220uH me suena un valor mas decente. Habría que levantar un poco el circuito para saber que función cumple esa bobina por que si es parte de un filtrado lo mas probable es que haya algo en corto y la bobina se sacrifico.... (Era bobina pero se percibía como fusible :LOL:)
Por fotos se aprecia eso, une la masa general del circuito con la de los jack.
Probablemente para minimizar ruidos por loop ground, o anda a saber pa' ke... :ROFLMAO:
Difícil quemar ese componente con un jack de audio si es que une masas... salvo que los micrófonos son alimentados con "alimentación fantasma" (pero es de baja ponencia así que casi se descarta) o, en vez de un micrófono se conectó la salida de un equipo de audio por lo que, nuevamente, debe haber más cosas muertas de por medio... :LOL:.
También me parecía raro peero......
en la bobina verde pone 220 H.
Habrá que ver el código de colores y cómo lo traduce el fabricante del equipo en la serigrafía.
Para mi inventaron cosas, e hicieron cag...sastre...
El tema que el componente separa la masa general de las de TODOS los jack (que es una sola).
Y cuando introduces el Jack y haces un micro corto por un microsegundo muy largo.. adiós tontina ..digo.. bobina.
Y sin embargo hay otras masas unidas por puentes.
Hola pinchavalvulas el código de colores de la bobina es este ,Rojo,Rojo,Dorado,Plata
y foto de la placa .
Pues no sé exactamente si me dicen la verdad de lo que ocurrió , pero lo único que me dicen es ,que conectaron el aparato explotó algo por dentro .
    405.4 KB · Visitas: 15
