Comportamiento de un op-amp con resistencias muy grandes o muy pequeñas
hola.
segun he leido, los circuitos amplificador inversores con amplificador operacionales (como el del dibujo) tienen una ganancia Vout/Vin=-R2/R1.
sin enbargo he sabido que en la práctica cuando los valores de R2 y R1 son muuy grandes ( del orden de giga ohms) o muy pequeños la ganancia ya no obedece a la formula de mas arriba.
¿Alguien sabe a que se debe?
gracias.
    2.7 KB · Visitas: 38
Las formulas que se emplean se basan en hechos ideales, que si sirven dentro de ciertos rangos, pero sabemos que el opamp tiene una resistencia de entrada real , si bien muy elevada, a determinados valores ya no reponde adecuadamente a la formula obtenida. El modelo del opamp te puede servir para darte una idea de eso
Tambien debes tomar en consideracion la corriente que circula por los mismos resistores... entre mas pequeña se hace mas suceptible al ruido ambiente y por lo tanto le cuesta mas al amplificador amplificarla...
Lo mejor es usar resistores pequeños del orden de 1k a 100k asi tienes una buena relacion entre baja corriente y minimo nivel de ruido
