computadora repica como telefono????
hola amigos. les pido ayuda con esto que me tiene loco.
resulta que tengo 2 pc´s que me dieron para arreglar una cuando las había arreglado las probé y quedaron perfectas pero luego conecte una para enseñársela al dueño y no prendió mas... me lanza un sonido como el de un repique de teléfono largo y luego se calla mas o menos el mismo tiempo que duro sonando y luego vuelve a sonar.
pido ayuda si alguien sabe de que se trata. en Internet hay una lista de como identificar errores en las computadoras por el sonido pero ninguno se parece. saludos y espero que puedan ayudarme.
Si es como un código de pitidos, es la placa base que ha encontrado un fallo,
y para advertirlo lanza una serie de pitos que identifican el error.
Busca el manual de la placa base y averigua que error indica esa combinaión
si a mi se m paso por la mente eso pero como puede ser algo asi si estaba perfecta! ah y ademas cuando la conecto se enciende directo. es decir no tengo q encender la pc si no q se prende de una vez...
s ino tenes el manual busca la información on line, segun la cantidad y duracion de los pitidos el mother te esta diciendo que error encontro que no puede encender la maquina, una ram defectuosa, mal colocada, una configuracion que no va, un corto en algun lado, cualquier cosa te lo chifla el mother
cuenta los pitidos, y escribe su orden (pitido largo - pitido corto - etc..) A través de eso se identificará el error. Una cosa, llega a salir algo en la pantalla? Prueba sacando todas las tarjetas (Ram, gráfica, etc..) sopla las bahías donde van conectadas para quitar la posible suciedad y después conecta todo otra vez y prueba a encender, eso me ha solucionado tu mismo problema a mi varias veces.
Un saludo.
Lo normal es oir un beep cuando arranca el PC (eso es que todo va bien).
Hay marcas de BIOS que tienen sus propios códigos pero principalmente son estos.
ningún sonido ---------fuente de alimentación defectuosa.
sonido constante------ tensión de la fuente de alimentación incorrecta.
Sonido largo----------- error de DRAM (refresco).
1 largo, 1 breve-------- error de la placa base.
1 largo, 2 breves------- error de la controladora gráfica o de memoria gráfica.
1 breve---------------- error de la controladora de unidad gráfico, tambie´n posible error DRAM.
3 breves--------------- error de DRAM, el más frecuente.
4 breves--------------- error en el componente del reloj.
5 breves--------------- error del procesador.
6 breves--------------- error de la controladora de teclado (8042), error de Gate-A20.
9 breves--------------- Error de ROM.
Ahora códigos beep especiales de BIOS Award.
1 breve--------------- Normal, ningún error durante el POST.
1 breve, 2 largos------ error gráfico.
1 breve, 3 largos------ error de teclado.
2 breves-------------- cualquier error no fatal.
Códigos especiales de IBM.
1 Breve-------------- Normal, todo bien en el POST.
2 Breves------------- error en el POST, indicación en el monitor.
Sonido constante----- error en la fuente de alimentación.
1 largo, 1 breve---- error de la placa base.
1 largo, 2 breves--- error gráfico (Mono/CGA)
1 largo, 3 breves--- Error gráfico (EGA)
3 largos------------ error de teclaco.
BIOS marca AMI.
1 breve------------ error de DRAM de refresco.
2 breves----------- error de paridad.
3 breves----------- error de RAM (64 k Base).
4 Breves----------- error de reloj.
5 breves----------- error de procesador.
6 breves----------- error de teclado.
7 breves----------- error de modo virtual.
8 breves----------- error general de memoria gráfica.
9 breves----------- error de sumas de control del ROM-BIOS.
1 breve, 3 largos--- error Base/Extended-Memory.
1 largo, 8 breves--- Test de memoria gráfica incorrecto.
Los códigos de la BIOS Phoenix
Son especiales de verdad. No se diferencian entre sonidos largos y cortos pero están formados por secuencias de sonidos.
1, 2 y 3 sonidos-------- Error de CMOS.
1, 1 y 4 --------------- error de sumas de control de ROM BIOS.
1, 2 Y 1 --------------- ERROR DE RELOJ.
1, 2 y 2 --------------- error de inicialización DMA.
1, 2 y 3 --------------- error de Page Register de DMA.
1, 3 y 1 --------------- error de RAM de refresco.
1, 3 y 3 --------------- error de RAM (64 kb).
1, 4 y 2 --------------- error de paridad, RAM de 64 Kb.
1, 4 y 3 --------------- error Fail-Safe-Timer (EISA).
1, 4 Y 4 --------------- error de puerto NMI (EISA).
2, 1 y 1 --------------- error de RAM 64 Kb.
2, 1 y 4 --------------- Error de RAM (64 Kb).
2, 2 y 1 --------------- error de RAM (64 Kb).
2, 2 y 4 --------------- error de RAM (64 Kb).
2, 3 y 1 --------------- error de RAM (64 Kb).
2, 3 y 4 --------------- error de RAM (64 Kb).
2, 4 y 1 --------------- error de RAM (64 Kb).
3, 1 y 1 --------------- error en la primera controladora DMA.
3, 1 y 2 -------------- error en la segunda controladora DMA.
3, 1 y 3 -------------- error en el primer controlador de interrupciones.
3, 1 y 4 -------------- error en el segundo controlador de interrupciones.
3, 2 y 4 -------------- error de la controladora de teclado.
3, 3 y 4 -------------- error de memoria gráfica.
3, 4 y 2 -------------- error de tarjeta gráfica.
4, 2 y 1 -------------- error de Timer-Tick.
4, 2 y 2 -------------- error de Shutdown (Reset).
4, 2 y 3 -------------- error de Gate-A20.
4, 2 y 4 -------------- Ha surgido una interrupción inesperada en el modo protegido.
4, 3 y 1 -------------- error test RAM (>64 Kb).
4, 3 y 2 -------------- error en el reloj 2.
4, 3 y 4 -------------- error de Realtime-Clock.
4, 4 y 1 -------------- error de puerto de serie.
4, 4 y 2 -------------- error de puerto paralelo.
4, 4 y 3 -------------- Defecto del coprocesador matemático.
No entendi eso.
Quieres decir que una vez que la enchufas arranca sola?
Porcirto, para probarla le habrás puesto teclado no?
si conecte teclado y ratón (por usb) y si cuando la enchufo de una vez prenden todas las luces como si la hubiese encendido pero no muestra nada en la pantalla solo el sonido....
y gracias gc_tc por la lista. la pc es IBM pero no identofico el sonido. vere si puedo grabarlo para que lo escuchen.saludos.
hola a todos gracias por las respuestas ya las pcs están en funcionamiento. la desarme completamente y limpie todo con una goma de borrar y le cambie la pila que ya estaba mala y encendió. pero como le quite la pila me dio la oportunidad de darle enter para continuar con el inicio normal pero..adivinen. no reconocía el teclado asi que no podía pasar de ahí pero jumpie 2 un par de veces la tarjeta madre y funciono...gracias a todos por su ayuda.
tema cerrado.
estatica??mmmm no lo se, pero desde siempre lo hice y siempre me soluciono los porblemas, tanto personales como cuando trabaje en locales de pcs. queda mas limpio que de cualquier otra forma, y se nota la limpieza en el acto, ya que el metal de los contacots queda brillante
junior90: Solo para agregar a lo que te han dicho que el codigo de beeps de las PCs se activan cuando la maquina fue incapaz de iniciar la pantalla, que es el medio ideal para señalizar algun error durante el arranque de la maquina, asi que emplea al Speaker, que se supone mas robusto y menos propenso a fallas. Salu2.
