Conceptos Amplificadores "Comunes", Hi Fi, Hi End
Estado
si... y? obviamente que el ampli depende del parlante y el parlante del ampli, a donde queres llegar?
:eek: :eek: :eek:
Con el razonamiento que acabás de hacer...a ninguna parte. No hay cosas tan obvias en esto...no a menos que sepas de que estás hablando.
si tenes un ampli de 180 W por canal vas a precisar parlantes que se lo banquen, eso es obvio
Si aguantarse los 180W fuera el problema, sería muy fácil resolverlo. Lo que vos no ves o no sabés es que hay un parámetro de los parlantes que se llama sensibilidad (que es parecido al rendimiento), que se mide en dB/W/m, al que nadie le da bola y que te indica "que tan fuerte" suena un parlante por cada watt de potencia eléctrica aplicada.
Deberías usar el buscador, pero acá te paso algo para que vayas viendo:
https://www.forosdeelectronica.com/f34/potencia-amplificador-vs-sensibilidad-altavoz-14871/ https://www.forosdeelectronica.com/posts/182076/ https://www.forosdeelectronica.com/posts/299478/
:eek: :eek: :eek:
gracias, ahi me fijo, pero a lo que yo voy es que pasaste de un tema a otro.
eso es lo que vos no te diste cuenta.
estabamos hablando de amplificadores y pasaste a la sensibilidad de un parlante. tAmbIEN podrias fijarte la corriente que consume el ampli, no? ya que estamos, si me hablas que tenes que ver la sensibilidad de los parlantes, hablemos de todo; consumo, costo, espacio de la sala, si la sala es adecuada a la potencia que tiene el ampli, acustica de la misma, etc..
y hay cosas obvias y mas en este tema.. cosas basicas por asi decirlo, a menos que no sepas de lo que estes hablando.
te agradezco los links.
ahi le pego un vistazo
estabamos hablando de amplificadores y pasaste a la sensibilidad de un parlante. tAmbIEN ...
El que me parece que no entiende sos vos.
Si partimos de un nivel de presión sonora "Deseable", calculas, en base al rendimiento del parlante (Sensibilidad), la potencia necesaria del amplificador.
Esa potencia debe ser tal que permita entregar un rango dinámico de unos 40db mínimo (80db ideales) sin distorsión ni recorte y por supuesto el parlante debe ser capas de manejar esa potencia.
....podrias fijarte la corriente que consume el ampli, no?
¿ Para que ?, si tenes una Ferrari no te fijas en el precio del combustible.
...ya que estamos, si me hablas que tenes que ver la sensibilidad de los parlantes, hablemos de todo; consumo, costo, espacio de la sala, si la sala es adecuada a la potencia que tiene el ampli, acustica de la misma, etc..
y hay cosas obvias y mas en este tema.. cosas basicas por asi decirlo, a menos que no sepas de lo que estes hablando......
Yo creo que @ezavalla sabe muy bien de que habla, el que no intentó entender fuiste vos, y en este Foro no nos tratamos así.
Estado
