Conectar altavoces a Jack macho de 3.5 mm
Tengo dos altavoces con dos cables, uno rojo y uno azul, que están conectados a un reproductor de música (que no funciona) por medio de una especie de pinzas que lleva éste, quiero conectar los altavoces a un Jack para que pueda reproducir música con el teléfono o un ordenador, pero no se como, tengo un conector jack macho abierto y veo que tiene tres cables, uno color cobre (masa, o tierra según lo que he leído) uno rojo y uno azul, ¿alguien puede decirme como conectar estos altavoces al conector jack o que hacer para poder conectarlos a un pc o teléfono?
Las fotos las adjunté más abajo y no me deja volver a adjuntarlas
Las imagenes no se pueden ver, para conectar un altavoz por medio del conector de audifonos de 3,5mm lo debes hacer por medio de un amplificador, si los conectas directamente por medio del plug estereo de 3,5mm vas a dañar la salida del dispositivo porque estan diseñados para trabajar con una impedancia minima de 32 Ohms, ten en cuenta que la impedancia de un altavoz va desde los 4 a 8 Ohms.
Ahora añado las fotos, pensaba que se verían
    82.7 KB · Visitas: 20
    53.4 KB · Visitas: 17
    95.4 KB · Visitas: 21
    92 KB · Visitas: 29
No te aconsejo conectar los altavoces directamente a un móvil, mp3 o cualquier otro reproductor con salida de baja señal. Por poder puedes, pero va a sonar bajito y corres el riesgo de dañar la salida de audio.
Si aun así quieres arriesgarte, toma los dos negativos de los altavoces y únelos a masa. los otros dos cables restantes van a cada canal (rojo y azul).
Un saludo.
Entonces, el amplificador está dentro del reproductor de música? si es así como lo conecto de ahí al teléfono, y si no es así donde consigo uno?
Si el reproductor no funciona para nada y es irreparable seria interesante usarlo como carcasa y te haces uno de los muchos amplis que hay en el foro.
Yo tengo un parlante y se conectan con jack 3.5 a los esquipos. Quiero cambair el jack por una conexion RCA, ya que el equipo que deseo usar es modelo antiguo. Se puede hacer eso?'
Si lo compre, pero se acopla una sonido y es constante. Quiero conectar los altavoces que tengo, a un DVR de un sistema de cámaras ( el monitor solo es con conexión VGA). Estos altavoces tienen el jack que mencione, y con ese adaptador ( de link que enviaste) se acopla un sonido muy fuerte y constante.
¿ existe alguna forma de cortar el jack y conectar los RCA de forma tal que no se acople algún sonido?
