Dependerá de los uC y la configuración que le dás:
- Modo activo: un puerto tiene que funcionar como salida y la otra como entrada. Si los dos funcionan como entrada no pasa nada (a lo sumo no va a funcionar tu circuito), si los dos funcionan como salida, podrías tener problemas y quemarlos.
- Modo alta impedancia, los puertos presentan alta impedancia cuando no manejan el "bus" o presentan un estado bajo (GND) cuando si lo hacen. En esta configuración los puertos no se pueden quemar y necesitan una resistencia de pull-up.
¿Que tipo de comunicación necesitas implementar?
hay alguna forma saber por medio de la hoja de datos si las entradas de un integrado son de alta impedancia osea que no se necesitaría colocar resistencia limitadora en el pic?
The inputs of the L293 can be driven directly from the microcontroller.
The inputs are high impedance.
In this device you are basically looking at the input of a comparator.
Tom Hopkins
Director, Engineering
Schaumburg Application Lab
(847) 585-3050
bueno, les hice una pregunta a la gente de ST sobre el L293 y esto fue lo que me respondieron
No problem.
From data sheet of device
Iih(High-level input current) 100uA max
Tom Hopkins
Sent from my BlackBerry
si lubec, así pero con 5 o mas L293.
