Hola foro, ¿ cómo les va?
Hago este post porque estoy teniendo varios problemas con un amplificador para guitarra que estoy armando, el problema es que tengo dos preamplificadores, uno que es para la guitarra eléctrica y otro que es para micrófono y entrada de linea (adjunto más abajo los 2 diagramas)
el problema es que si conecto la guitarra y toco, tengo que dejar el volumen del pre de microfono a la mitad, porque sino el sonido se vuelve muy grave, tenga o no conectado algo a la entrada del pre de microfono, si le bajo el volumen a 0 o lo subo al máximo la guitarra suena muy grave, la verdad que no tengo ni idea que esta pasando, por eso el post, las salidas de los dos pre estan conectadas : los dos positivos de la señal juntos y las dos masas tambien juntas, normal, y eso por ahora va a un amplificador para auriculares, ademas mete mucho ruido sin siquiera conectar nada a las entradas, pero eso lo vemos mas adelante, primero quisiera solucionar lo otro, dejo un par de fotos, aunque no sé si sirva de mucho y los diagramas, espero me puedan orientar, no entiendo porque el volumen de un pre afecta el sonido del otro, espero puedan ayudarme, gracias!
y los link son de construyasuvideorockola (otra vez sopa
Pre de la guitarra:http://construyasuvideorockola.com/downloads/preguitar.pdf
Pre de microfono http://construyasuvideorockola.com/downloads/pre_tonos_mono.pdf
