yo hice un amplificador a mosfet muy bueno, uso normalmente una discman para reproducir o sea amplifico la salida de la discman, pero evidentemente la salida de la discman es una salida analógica, la memoria MP3 posee una salida alalógica también que es la de audifonos, ahora bien que es lo que quiero, no usar esa salida sino realizar una interfase entre el amplificador y la memoria. si le pongo un puerto usb a mi amplificador y realizo una interfase que sea capas de decodificar la señal de datos de mi memoria entoces me elimino el cable que va desde el plug de audifonos y las pilas en la memoria, se que dos de los pines, los de ambos lados son de alimentación 5 V eso no es problema con una fuente bien regulada y filtrada no es problema alguno, ahora los del centro son de dato, según tengo entendido un es una señal de reloj y el otro de datos evidentemente es una señal digital o sea un sistema binario, lo que quisiera saber es como decodificar esta señal y con algun conversor D/A tener una señal analógica y por el mismo puerto reproducir..... agradeceria alguna idea de como hacerlo o algun esquema de existir....
