Hola.
Os comento, quiero montar en el coche una apertura rápida con un lector rfid.
El lector RFID cada vez que pasas la tarjeta envia un impulso de 12v. Ya he instalado el cierre centralizado en mi coche. y tengo localizado los dos cables que hacen que se abra y cierre la puerta del coche. un cable envia la señal de apertura y otro la de cierre.
Lo que no quiero es instalar dos lectores RFID uno para cada impulso... Cerrar y abrir.
No sé si me explico.
He comprado una especie de relé que lo que hace que cada vez que recibe un impulso manda una señal a un relé y cuando le da otro impulso lo manda al otro relé... ya que si solo tengo un relé normal solo abre la puerta. No sé si me explico porque soy nuevisimo en esto.
He comprado esto, pero sin estar muy seguro de que sea esto lo que busco (((Montaje en panel momentary-switch/pulse-signal Control Pestillo Dpdt módulo de relés,5 v ))))
BUSCAR EN EBAY O AMAZON,
Basicamente y para ahorrar de poner dos lectores rfid... Lo que quiero es que cada vez que reciba un impulso este relé desde el lector rfid pues abra o cierre la puerta. turnando los dos relé que lleva. uno abre y otro cierra.
si yo pusiera el lector rfid y solo quisiera abrir la puerta... No me haria ni falta el relé... ya que solo el lector enviaría el impulso, pero al querer que el mismo lector me valga para abrir y cerrar, necesito que ese relé haga ese trabajo. que por cada impulso que reciba del rfid vaya turnando un relé y otro. este lleva dos relé uno para abrir y otro para cerrar y el solo tiene que saber que cuando reciba un impulso tiene que cambiar automáticamente al otro relé para que reciba el impulso de cierre.
Yo no se si me explico y si esto es un toston... Solo quiero saber si este relé que he comprado me valdría y si no vale... que es lo que tengo que comprar.
porque si compro dos lectores rfid... es un toston. uno para enviar impulso de cierre y otro de apertura. significa que tengo que tener dos tarjetas rfid o llaveros. uno para cerrar y otro para abrir. si hay un relé que sepa que por cada impulso tiene que cambiar la "via"... me vendría genial.
Como veis por como me explico no tengo ni idea de como funciona este mundo jajaja
Gracias por la ayuda
Para buscarlo y ver las especificaciones solo hay que entrar en E B A Y y pones esto (((( Montaje en panel momentary-switch/pulse-signal Control Pestillo Dpdt módulo de relés,5 v ))))
Al ser nuevo en el foro no puedo subir fotos o dejar links... O al menos yo, no sé. ...
