Hola Gente.
Estoy diseñando un sistema para poder abrir portones desde una perilla a distancia.
Necesito para ella, el manejo de 2 reles (uno para abrir y otro para cerrar) los cuales no pueden ser activados al mismo tiempo (ya que el motor se quemaria) y entre activacion de uno y otro, minimo tiene que haber 2 segundas de espera (tiempo hasta que el motor se detiene por completo, sino seguiría girando para el mismo lado)
En principio se me ocurrio con un 4017. donde mediante un pulsador, primero estaria en la salida 0 sin nada que hacer. Pulsaria, empezaria a salir por la salida 1. activando rele. y asi. Salida 2 nada. Salida 3 segundo rele. Salida 4 reset y de nuevo a la salida 0.
Me surgio 2 problemas. 1. que si se precionaba rapido se podiando activar los 2 reles casi simultaneamente. 2. que el mismo switch realizaba varios impulsos rapidos que haciando saltos rapidos entre las salidas del 4017.
Entonces decidi por opcion, colocar un NE555 antes del 4017 como monoestable y colocar el condensador y resistencia de forma que los pulsos duren minimo 1.50 segundos.
Me quedo asi, como ven en la foto.
En el proteus me anda perfecto, pero no estoy seguro.
Que dicen ustedes?
No tengo un protoboard, se me rompio y no estoy seguro si va a funcionar!!
Si alguien quiere el archivo de Proteus, lo dejo abajo.
Tengan en cuenta que el pulsador va a estar lejos y va a ser una perilla de pared. por lo tanto no va a ser muy estable al momento de pulsar. Tendra chispasos internos al pulsar. O como se llamen jaja
Que dicen ustedes?
