Hola.
Estoy desarrollando un controlador DISEQC para antenas parabolicas. Esto comanda un actuador lineal y contando los pulsos del actuador posiciona la parabolica en el satelite configurado.
Para comandar el posicionador los receptores satelitales envian comandos DISEQC. El posicionador se intercala entre el receptor y la parabolica con cables coaxiales de 75ohm de impedancia. (hasta aca tengo todo mas o menos andando sin mayores problemas).
Lo que yo estoy intentando hacer es un conmutador de coaxial para conmutar la parabolica entre 2 receptores diferentes.
Por ahora probe este circuito que solamente recibe y muestra los comandos,funciona bien pero al realizar la PCB de la zona marcada en azul tengo muchas perdidas de señal (un posicionador comercial que tengo tiene una perdida de insercion de 2 db) y la pcb que hice tiene mucho mas:
Este diagrama lo hice en 2 PCB, el PIC esta en esta PCB (no tiene algunos componentes porque no los necesito):
En la bornera RF_IN se conecta esta PCB:
La mas basica que probe fue esta:
Con conectores F de este tipo:
Esa PCB intercalada en la parabolica tiene mas perdidas que el posicionador comercial, despues probe el conmutador que hice con todo los componentes para conectar a la PCB que tiene el PIC:
Para conmutar los receptores uso un relee (probe con relee comun, se que tengo que usar uno de RF).
Esto funciona "bien" recibo los comandos pero tiene exactamente las mismas perdidas que la PCB simple de mas arriba.
Entiendo que para que esto funcione tengo que hacer una guia de ondas con el diseño de las pistas, el material de la PCB y la masa.
Para hacer las pistas use este calculador web:
Microwaves101 | Coplanar Waveguide Calculator
Para la pista use de ancho 2mm, la masa esta separada 0.5mm y la pcb 1mm de espesor (dudo que este bien medida)
Otro problema es que no se cual es la constante dielectrica de la PCB y tampoco se el material de la misma.
Primero quiero hacer la PCB sencilla con las menores perdidas posibles y despues intentar hacer el conmutador. alguna sugerencia?
Gracias.
Olvide mencionar la frecuencia de funcionamiento va de 950 a 2150MHZ
Gracias.
