Consejos para reparar UPS
Hola hay alguna pagina donde se puedan descargar los planos de los circuitos de diferentes marcas y modelos de UPS ?
Yo trabajo con UPS hace 20 años y te digo que es 98% que el problema es bateria, estos equipos no arrancan sin batería. Otra posibilidad es que tiene una R de 33k 1w que a veces está abietra, pero eso es muy raro, arriesgate a comprar la batería!!! o usá como prueba la bat. de un auto, que para pruebas sirve.
muy buenas tardes viendo la experiencia que tiene con las ups tengo un inconveniente con una de dos kva...hubo un rayo y quemo los varistores se remplazaron y todo bien las baterías son nuevas 12v 18a 4 en total... al momentos de conectarla a la red trabaja perfecto apenas uno simula un corte de energía se apaga no brinda respaldo... que me aconceja revisar???gracias
Hola, que modelo de UPS se trata?
Muestra algún aviso de error?
Al parecer no está funcionando el sistema de sostenimiento. Sólo conecta a la salida, la tensión de red.
Chequear desde el sistema de potencia hacia la batería.
Saludos ayer me regalaron una UPS que es de hace ya unos años, una UPS-SL650, según me dijeron no funciona. La batería que tenía en su interior estaba dañada pero no sé si ese fue el daño que tuvo ya que cuando dejó de funcionar no la revisaron y solo la guardaron, por eso ayer la abrí para echar un vistazo y a simple vista solo noté dos condensadores un poco inflados, el de 35v 1000mf de la foto y uno de 25v 220mf que ya cambié que se encontraba en la entrada del regulador 7805 que tiene. Otra cosa que ví fue el color de la placa por recalentamiento en el puente de diodos que está cerca del condensador de 1000mf, pero estos diodos se encuentran bien. No encontré ningún corto en la placa, se que estos equipos sin batería no funcionan pero quise ir revisando mientras me traen la batería por si tuviera algún problema ya que no se sabe por qué dejó de funcionar y por si fuera algo más aparte de la batería. Cualquier sugerencia de cualquier cosa más a revisar por parte de alguien que tenga experiencia con estos equipos la agradecería
    41.1 KB · Visitas: 17
    40 KB · Visitas: 19
    23.9 KB · Visitas: 17
    90.4 KB · Visitas: 16
Habria que revisar el transformador que no esté abierto, transistores de potencia, la parte de carga de la bateria, diodos, resistencias.. en fin, todo.
Cuando tengas la bateria, conecta el equipo con una lampara en serie por las dudas.
PD: "mF" quiere decir "miliFaradios", si quieres referirte a "microFaradios" y no usar el simbolo "μ" es mas aceptable escribir "uF" con una "u"
