Hola gente linda de este foro. Necesito consultarles algo:
Esta es la primera vez que se me ocurre meterme en temas de audio, y he decidido armar mi primer amplificador.
Este amplificador se trataria de uno con entrada en linea y entrada para bandejas (con el preamplificador y todo)
Lo unico "loco" que tiene es:
Dos vumetros digitales basados en el 3915
Un led parpadeando como un detalle de color (tiene un fader)
y un control de tonos.
Lo que estoy necesitando es consejos generales para el ensamblaje. Porque he buscado y hay mucha informacion contradictora:
En concreto busco consejos si es posible del tipo:
-Trenzar los cables de entra y salida del preamp. del amp, etc.
-el transformador y la fuente va lejos o cerca de los amplificadores y preamplficiadores.
Lo que busco es disminuir al minimo posible la distorsion y mantener la calidad de audio.
Espero se entienda, Muchas gracias siqueira por leerme
Si sirve a modo información general:
Este amplificador es "modular" es decir, cada placa va por separado, incluso hasta los canales de audio van separados en placas diferente, esto me permite acomodar y re acomodar todo en la caja.Por otra parte la caja es una de fibrofacil de 50 x50 (un poco bestia para el resto pero queria espacio adentro para estar comodo)Nuevamente, gracias
