Hola foro, hace mucho que os leo, pero creo que nunca o casi nunca he escrito nada.
Soy ingeniero técnico de telecomunicaciones y estoy estudiando la superior, a punto de acabar.
Me gustaría enseñaros mi proyecto final de carrera a ver que os parece.
Es un transmisor de 50 MHz amplificado por un ampli marca Bonn que dará unos 150 W.
El receptor, recibe los 50 MHz, los mezcla con 39.3 MHz y lo bajo a 10.7 Mhz para posteriormente entregar la señal a un amplificador logaritmico.
Transmitiré y recibiré por la misma antena por lo que usaré un circulador para ensamblar transmisor y receptor con la misma antena.
La conmutación de los equipos la haré con una pic que envie unos pulsos TTL que activaran y desactivaran el receptor y el transmisor.
Ahora mismo he conseguido que el receptor, al ser excitado con un generador con una señal de -115 dBm tenga una señal 10 dB por encima del ruido. Creo que es todo un exito para ser un prototipo soldado en plan "araña" sin placas y sin mucho cuidado.
Me falta montar el amplificador logaritimico el cual detectara el nivel de señal recibida y la pic para la conmutacion, todo lo demas ya esta funcionando.
Unas fotos
PD: La foto del receptor en la que le introduzco la señal de -115 dBm lo que se ve en el analizador de espectros no es la señal bajada en frecuencia, es el oscilador local, (no tenia la frecuencia puesta de la FI en el Analizador de espectros en el momento de la foto)
ya lo tengo casi a finalizado, subo unas fotos
El ampli de 18.000 €
150 W de 25 MHz a 1 GHz
El receptor, generandole una señal de entrada de -115 dBm en el analizador se ve el O.L. por fallo mio
El receptor ensamblado (RFA, mezclador, oscilador local, filtro IF)
El transmisor (oscilador y filtro LPF)de ahi ira conectado al amplificador "caro".
Las tripas del receptor
Tripas del transmisor
El filtro RFA (se compone de un filtro BPF, de un amplificador monolitico smd que es eso negro super pequeño, es como una pulga de tamaño, y luego otro filtro BPF)
El mezclador (para bajar de 50 MHz a los 10,7 MHz)
El oscilador local de 39,3 MHZ que mezclados con los 50 MHz que se reciben obtenemos los 10,7 MHZ
Filtro FI ( es un filtro pasa bajas, un ampli monolitico y otro filtro lpf)
El oscilador del transmisor (la señal que se enviara y se esperara recibir su rebote)
Y el filtro que evita emitir armonicos (de orden 12)
Espero que os guste, cualqueir pregunta o sugerencia, yo encantado
Unas fotos
