Hola amigos, encontré uno probado y lo bueno es que usa memoria SD.
Lindo proyecto para entrar en detalles como agregarle display y salida RCA.
Adjunto el schematics para que lo puedan pasar a PCB y el Firmware
El video:
http://www.youtube.com/watch?v=G9OYrMwmI7I
Esta construido usando el chip decodificador VS1011e de VLSI Solutions
y el microcontrolador PIC18LF2550 de Microchip.
El autor se basó en el diseño de otro reproductor de MP3 llamado “
Sakura”.
Si alguien se anima a contruir el PCB lo armo.
Es que no entiendo el schematics.
Hardware
El diseño aquí presentado es muy similar al diseño sugerido en la hoja de datos
del chip VS1011e.
VS1011e
Es el chip decodificador de MP3.
Se ha elegido este chip por su facilidad de uso, su buen sonido y principalmente
porque trae incorporado un DAC y la interfaz para conectar con los audífonos
directamente, simplificando de esta manera el diseño.
PIC18LF2550
Este microcontrolador fue seleccionado por varias razones.
La primera es porque corresponde a la versión de bajo voltaje del popular PIC18F2550
(es por esta razón la letra L en el nombre del chip) lo cual es importante ya que toda
la lógica del circuito es de 3.3V.
Otra razón de la elección de este microcontrolador fue su alto rendimiento y velocidad
(hasta 20Mhz) junto con la gran cantidad de memoria disponible para el firmware.
El chip PIC18LF2550 además posee variedad de módulos que facilitan la
implementación de ciertas funcionalidades del firmware.
Módulos tales como SPI, USART, etc.
También posee un módulo USB que permite a futuro la implementación de una interfaz
de comunicación con el PC usando este puerto.
SD/MMC
Este tipo de memorias son ampliamente conocidas y populares ya que se encuentran
en cámaras fotográficas, celulares y muchos otros dispositivos.
Su costo es relativamente bajo en comparación con la gran cantidad de memoria que
tienen y utilizan un protocolo basado en SPI fácil de implementar usando
microcontroladores.
Estas memorias funcionan usando 3.3V.
Regulador de Voltaje
El chip decodificador de MP3, el microcontrolador y la memoria funcionan usando
3.3V, es por esta razón que se ha seleccionado un regulador de voltaje que permita
utilizar el reproductor de MP3 usando tres baterías AAA de 1.5V cada una.
El regulador de voltaje seleccionado es provisto por la compañía Microchip y el
modelo es el TC1262, que es un regulador de voltaje de alto desempeño
especialmente fabricado para dispositivos portátiles que usen baterías.
De seguro, existen otras formas de suministrar un voltaje de 3.3V para el circuito y
quizá usando menos baterías, como por ejemplo, el uso del conversor DC-DC MAX756
de Maxim, que puede proporcionar 3.3V-5V usando una pila de 1.5V o dos.
Por simplicidad, se ha utilizado solo el regulador de voltaje junto con los
condensadores necesarios para filtrar la señal de entrada.
Otros componentes
Por supuesto, otros componentes han sido utilizados como resistencias,
condensadores, LEDs, diodos, etc.
La lista completa de componentes utilizados junto con sus respectivos
valores puede encontrarse a continuación:
Cantidad Componente Valor
6 Condensador cerámico 100 nF (0.1 uF)
2 Resistencia 15 Ohm
3 Condensador 100 uF
7 Resistencia 10 KOhm
1 Resistencia 1 MOhm
1 Condensador 10 uF
4 Condensador cerámico 22 pF
1 Cristal 24 Mhz
1 Cristal 20 Mhz
1 LED
1 Resistencia 100-330 Ohm
1 Diodo 1N914
5 Switch
1 Conector SD-MMC
5 Resistencia 1 KOhm
1 Chip Decodificador de MP3 VS1011e
1 Microcontrolador PICLF2550
1 Memoria SD
1 Conector Jack 3.5mm
Lo expuesto despues de la palabra Hardware es del autor.
EL autor por si nos queremos contactar con el, acá:
http://www.andyolivares.com/
Salu2, nos leémos
Teknofer
