Construyendo un analizador de espectro de 100 led
Hola a todos , te dejo aca una dica : nunca use capacitores tipo ceramico disco en filtros pasivos o activos en Audio , eses tipo solamente sirven para desacoplamento de alimentación y en circuitos de RF . Los mejores tipos son los hechos en Mylar , Polipropileno y Poliester Mectalizado ;);):cool::cool:
Att,
Daniel Lopes.
Si, me di cuenta al instante de que realmente es asi :LOL: Por lo menos el error lo puedo arreglar facilmente.
De paso voy a aprovechar y cerrar aun mas las bandas de los pasa bandas... Tal vez deje el ancho de banda en unos 100Hz para 1k, 2k, 4.1k y 8.2k.. Ya vere que tal.
Att,
Daniel Lopes.
Xabeth recuerda descargarlos antes de medirlos, si los mides con carga la lectura se vera alterada.
Exactamente fue lo que hice, los valores son los que he colocado aqui. De hecho, hay dos que no use (los de 8.2kHz, que ya tenia) y arrojan las mismas medidas. Mañana ire a la tienda, hare los reemplazos y contare que tal.
Tengo una duda con un componente, me tiene algo confundido... :confused:
Esta pieza me la vendieron como un condensador de polyester, valor 10nF. Es muy parecido a un varistor:
    45.9 KB · Visitas: 15
    43.5 KB · Visitas: 12
Hola. Es parecido, pero el 103 corresponde a 10nF. Sal de dudas con el multímetro. Puedes medir la capacitancia. En caso de no tener medidor de capacitancia mide la resistencia. Ahí sabrá que componente es.
Si, se que 103 se refiere a 10nF, de hecho, los medi todos y dan cada uno: 10.2 nF, 9.8nF, 9.6nF, 10.6nF.... Pero como decia, el aspecto es similar a un varistor, y no, no arroja valor al medir resistencia, por lo tanto si, es un condensador (obvio, d'oh para mi).
Bueno, investigue sobre dichos condensadores, el valor 250~, lo del y2 x1, etc... No los voy a usar, igual ya tenia otros que coloque, solo los compre como precaucion (y fue via online, por eso no sabia que me vendieron hasta que me llego).
Aca el circuito de frecuencias por fin terminado:
1era imagen vista general.
2da imagen filtro pasa altos.
3ra imagen filtro pasa bajos.
    68.5 KB · Visitas: 45
    75.5 KB · Visitas: 40
    59.7 KB · Visitas: 36
Tengo una duda: ¿como podria calcular la impedancia de entrada de este analizador de espectro?... He investigado, pero [Término innecesariamente vulgar], se me ha hecho dificil.
hola hola, bueno vengo con algo en mente. a ver quien me sigue. quiero hacer esto otra ves pero RGB. usando tiras led
un ejemplo de como pienso que podria funcionar el control rgb dependiendo de sus pulsos o señales. como lo veo seria
una suma de cosas para lograr el efecto jaja.
    29 KB · Visitas: 22
En principio noestarria del todo mal, deberias ir ajustando puntos
Por ejemplo de cuanto led son las tiras, en función de ello el voltaje que necesitararías y que transistores para e manejo de cada tira
Ahora tu control RGB a que respondería?
hola bro, si los vumetros rgb ya los tengo prontos. gracias
ok bro tratare de explicarme. las tiras led que voy a usar son rgb 5050. tiene los 3 colores en cada led. y son 60 led x metro
en total son 20 metros de tira led x analizador. si son 2 analizadores.
esta dividido de la siguiente manera, el original lleva 100 led o puntos para entenderlo mejor ok.
yo voy a usar 4 trozos de tira por punto (led) del original propuesto (100 rectangulos x analizador), osea quedaria un rectangulo de 4cm x 5cm con 12 led smd rgb, que en realidad seria 36 led x punto si estubieran todos prendidos a la ves, osea el color blanco.
el control rgb es el que traen esos chinos blancos con control remoto, pienso usar esas señales para manejar los transistores
la idea es tal cual el esquemita que presente, usar esos mismos transistores.
tengo un transformador de 12 amperes 12v 13v y 15v todos cimetricos
por mis cuentas los 40 metros de tira led utilizados me daba un consumo de unos 40 amperes si mal no recuerdo, claro eso es aplicando corriente directamente.
yo calculo y espero no equivocarme que con 12 ampers seria suficiente teniendo en cuenta que conectadas al analizador nunca estan realmente prendidas de forma continua. eso ya seria algo a probar.
bueno al que le interese, despues de todo logre hacer este analizador rgb
    152.5 KB · Visitas: 30
    254.4 KB · Visitas: 29
    204.3 KB · Visitas: 32
    207.4 KB · Visitas: 33
    178.9 KB · Visitas: 33
    298.8 KB · Visitas: 33
    325.1 KB · Visitas: 29
  • video-rockola-gigante-2000w-rms-43-full-hd-S_721500-MLU28921868268_122018-F.jpg
    176.1 KB · Visitas: 36
  • video-rockola-gigante-2000w-rms-43-full-hd-S_737239-MLU28922235553_122018-F.jpg
    235.9 KB · Visitas: 37
  • video-rockola-gigante-2000w-rms-43-full-hd-S_751749-MLU28921913512_122018-F.jpg
    275 KB · Visitas: 41
  • video-rockola-gigante-2000w-rms-43-full-hd-S_918739-MLU28921834914_122018-F.jpg
    269.8 KB · Visitas: 37
