Consulta adaptación bateria
Hola, soy nuevo en el foro y de electrónica poco, lo único es cambiar baterías para aumentar la duración de bocinas Bluetooth, bueno mi duda es la siguiente, me regalaron una luz led que tiene entrada de alimentación por micro USB y pilas AAA, quiero saber si puedo reemplazar la zona de las pilas por una batería de móvil que tengo que le encaja perfectamente y que se carge por el puerto micro USB que tiene, quiero saber si es compatible, y también tengo un bms para proteger la batería, bueno espero me puedan ayudar en mi consulta, adjunto fotos y gracias.
    218 KB · Visitas: 15
    213.9 KB · Visitas: 14
    223.8 KB · Visitas: 14
    217.9 KB · Visitas: 14
Habría que ver de qué forma lo utiliza originalmente al USB, ya sea para alimentar de forma pemanente o cargar las pilas tambien...
Fotos enfocadas e iluminadas del USB y su alrededor
Consigue uno de estos y ya tienes el problema resuelto: (Incluso los que vienen sin protección -más baratos- ya que la batería los trae o debería traerlos.... chequear por las dudas en caso de que la batería no sea original).
La batería de celular ya trae su BMS integrado, para poder cargarla podrías colocarle un diodo con una caída de tensión de 0.5V para que la batería no vaya muy exigida con la tensión, en mi caso que son 5V, y de la batería a los leds colocarle una resistencia en caso de que haga falta.
