Consulta funcionamiento heladera no frost inverter
Hace unas semanas compré una heladera no frost, sucede que cada determinada cantidad de horas (parece no ser constante) inicia un ciclo
de tres horas donde se enciende en lapsos de 15 - 40 minutos donde el compresor va al máximo y se enciende la resistencia calentándose bastante el lateral.
Si se trata del descongelado hasta donde había leído debería ser solo de media hora, es sumamente molesto tener el compresor a todo lo que da por tres horas aproximadamente. Es normal? es una falla?
Muchas gracias foro.
Comencemos por el principio.
Los equipos de frio de todo el planeta que no usan inverter. Siempre funcionan al máximo de compresor. O sea que el ruido tiene que ser el de siempre.
El chiste de los equipos con INVERTER, es que pueden funcionar a velocidades menores, si no tienen apuro para generar mas frio.
En los antiguos equipos siempre se funcionaba a máximo y lo que variaba era el tiempo para llegar a la consigna, pero el consumo de energia, solo variaba conforme la carga resultante de la presión hidroneumática alcanzada en sistema, en un momento dado .
Con Inverter, en lugar de ir a 1400 RPM , se puede ir a la mitad 700 RPM, generando menos presion y frio y posiblemente menos decibeles, pero gastando menos energía de la red eléctrica, que es lo que les interesa últimamente a los fabricantes.
A veces, como pasa con los lavarropas con INVERTER, se confunde el significado técnico de SILENCIOSO porque, los técnicos se refieren a --> los Decibéles de ruido que genera un motor en particular, pero nada dicen de la forma de onda de ese ruido y cuan molesto resulta al humano.
Resumiendo :
A igual decibeles de ruido , algunas formas de onda, son mucho mas molestas, que otras, a la psiquis humana.
Llegando al tema en cuestión, al llegar al tiempo de "descarche" con C, debería ocurrir lo siguiente :
Se apaga el compresor y se enciende el calefactor por un tiempo pre establecido , casi siempre suele ser de entre 25 a 40 minutos, a intervalos de unas 8 a 12 horas, esto solía variar de una marca y modelo a otra.
En este intervalo, podría ocurrir que, en los refrigeradores con 2 compartimentos (casi todos hoy dia) se encienda a intervalos, una turbina que desplaza frio hacia la parte inferior o superior segun el modelo, de el refrigerador, para que el sector de VERDURAS, no se quede sin frío, esa turbina, en medio de la noche, puede ser molesta si usted tiene sueño liviano.
Nada que una jornada de 12 horas a pico y pala, no pueda remediar para siempre. . :rolleyes: :unsure: ;)
La marca y modelo debemos adivinarla :unsure: ?
Perdón, LG GT29BPPK.
Resumiendo :
Gracias por la explicación, muy completa, y si, te lo venden como que es mas silencioso pero de eso poco.
En tu experiencia cuales son mas silenciosas? Veo que hay opciones de no forst de motor normal, o las de frio húmedo/cíclicas.
No sabría decirte si ahí se produce el descarche (seguramente), pero seguro el compresor funciona todo el rato.
Durante esas tres horas, se enciende por 15, 20, 40 minutos, inicia en una velocidad (por arriba de la normal) y luego de unos minutos la aumenta y el lateral levanta mucha temperatura. Ese proceso de tres horas se da cada 6 horas mas o menos.
Advertencia del moderador : sobreeditar al moderador se considera grave falta de respeto que no se permite en éste foro y puede ser sancionada.
Reglas generales de uso del Foro:
05)
Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro, no en un Chat, esto incluye emplear signos de puntuación.
Por ejemplo: "Comas, puntos, signos de interrogación" y comenzar un renglón nuevo con mayúscula, etc.
No es grata "La escritura en Bloque."
perdón, LG GT29BPPK.
En tu experiencia cuales son mas silenciosas? veo que hay opciones de no forst de motor normal, o las de frio húmedo/cíclicas.
Ya casi no quedan equipos sin inverter en el mercado y es difícil conseguir un refrigerador o lavarropas SIN INVERTER, porque los fabricantes ya no estan interesados en los modelos considerados viejos, a causa de la nueva normativa internacional de energía y consumos.
Las versiones con inverter, no necesitan de ciertos insumos y repuestos que si usaban los convecionales, pero que ya casi no se fabrican.
Un ejemplo para ilustrar esto, es la correa de los lavarropas. Con inverter, ya no se necesitan correas, pero lo hace al usuario absolutamente dependiente del sistema INVERTER , es decir,--> compre se uno nuevo, ya que en el futuro, no habrá mas SERVICE de todas estas COSAS, porque al fabricante ya no le interesa, a lo sumo se le dará un equipo nuevo en reemplazo y despues de la garantia , éste ya no tiene compromiso alguno con el comprador.
El concepto CON INVERTER le soluciona mucho la vida al fabricante y ademas, éste cumple con el requisito de menor consumo que le imponen los estados , y logra ademas una dependencia casi total del usuario, a su desarrollo marca o modelo, es decir que, los demas no le pueden proveer un reemplazo, que es lo que deseaba el fabricante del siglo 20. En suma el paraiso.
Fin del asunto.
Fin del asunto.
Gracias, si, sin duda es menos lio para las empresas. Las inverter se encienden cada 15minutos normalmente, las no inverter, tambien lo hacen cada 15 o pasan mas tiempo apagadas hasta el momento que precisan recuperar frio?
Para una heladera nueva, una vez alcanzada la consigna solicitada de frio inicial ó régimen (cerca de 2 horas) , la relación media entre encendida y apagada es de unos 8 minutos de compresión y entre 15 y 20 minutos detenida , dependiendo de la latitud donde funciona.
En zonas frescas del planeta, he visto pausas de hasta 25 minutos en otoño.
