Consulta sobre amplificador Ken Brown studio 15/15
Hola!
No sé si tenes esto o si te sirve:
Hay un circuito de la fuente y varias cosas más...
Hola Dr. Zoidberg, un gusto saludarte y gracias. Leí el documento que me enviaste. Por lo allí sugerido con respecto a la fuente, mediré los diodos, las resistencias, y comprobaré el estado de los capacitores. Si todo está bien, lo alimentaré con 220 VCA y mediré la tensión en vacío donde se conecta la R Fuse. Entre tanto, es posible que pueda obtener la información del valor de esa resistencia. Ayer entré el amplificador, y aun no lo abrí. Pero, por lo averiguado hasta ahora, algún componente debe estar mal, porque la R rota es justamente la R Fuse, y el fusible está cortado. Tengo bastante para comenzar antes de reemplazar la resistencia. Y espero comentarios. Nadie sabe más que todos juntos. ¡Gracias!
Si la resistencia rota es la R fuse, en mensajes anteriores @marianonardi dijo :
lo Que si NO elimines la resistencia fusible se 200ohm ni pongas filtros más grandes porque lo pasas de tensión de placa
Puedes ir probando con resistencias de 200 Ohms para arriba, e ir midiendo la tensión bajo carga, cuando la tensión sea +- 5% de la indicada en el circuito, esa será la resistencia que tendrías que utilizar.
Hola a todos. Rorschach, un gusto saludarte. Gracias, como siempre. Tendré muy en cuenta tu sugerencia. Por el momento estoy buscando qué pudo provocar el corte del fusible y la R Fuse.
Estuve haciendo los deberes, y comparto los avances. Saqué el amplificador de su lugar en el gabinete. Me dio la impresión de que nunca fue sacado ni abierto. Está todo completo e intacto.
Yendo a la reparación, comencé solo sabiendo que funcionaba, y que me encontré con la R Fuse rota, sin poder saber su valor, y que el fusible estaba abierto.
Teniendo casi todo el hilo de alambre del fusible, lo reemplacé por uno del mismo calibre. Fusible reparado.
Saqué lo que quedaba de la R Fuse, y así, tal como quedó, medí una resistencia de 2 ohmios. Está en corto.
Medí los dos diodos, están bien.
Medí los dos capacitores de la fuente, son de 200 uf x 400 voltios. Ambos están bien.
Medí todos los bobinados del transformador de poder, y tienen continuidad.
También medí el cable de alimentación, y comprobé que funciona bien la llave interruptora.
Con toda esta información, sin la R Fuse, enchufé el amplificador, con el propósito de medir, en la fuente, las tensiones en vacío, hasta el punto en el que se conecta la R Fuse, tiene un círculo en la foto.
Con 231 VCA en la red eléctrica, en el primer diodo y capacitor, punto 1 en la foto, medí 240 VCC. En el segundo diodo y capacitor, punto 2 en la foto, medí 482 VCC.
Recuerdo que no está la R Fuse, todos los valores son en vacío.
Seguiré buscando qué pudo provocar el corte del fusible y la R Fuse.
Comparto algunas fotografías.
Como siempre, agradezco sugerencias, etc. Todo ayuda, y lo valoro. Gracias a todos. Gabriel.
    212.4 KB · Visitas: 9
    169.3 KB · Visitas: 10
    180.3 KB · Visitas: 10
    196.7 KB · Visitas: 8
    196.1 KB · Visitas: 7
    133 KB · Visitas: 10
    137.8 KB · Visitas: 10
    141.7 KB · Visitas: 10
    152.3 KB · Visitas: 9
    328.9 KB · Visitas: 9
    145.4 KB · Visitas: 8
La imagen que enviaste, ¿es lo que llamas R fuse?, es una parte pequeña de una resistencia rota : ⬇️
Te falta la otra parte rota que es mucho más larga, ¿la tienes?
Seria esta resistencia, la que está dentro de la elipse roja que delineé. ⬇️
Hola Rorschach, gracias por ayudar. Sí, llamo R Fuse a la que vos señalás en tu foto. Así la denominó alguien en este tema. Lo que ves en mi foto es el resto que quedó atornillado al chasis. Encontré suelto solo un trocito de vidrio con alambre enrollado, de unos 3 cm de largo y 5 mm de diámetro. Es solo un resto.
Comparto algún avance. La R Fuse se conecta a un terminal de un capacitor de 32 uf + 32 uf x 400 VCC. Medí ese terminal del capacitor y está en corto. Para asegurarme, le desconecté el terminal de una resistencia de 4k7 y el cable que llega a la R Fuse y otros componentes. No hay duda, está en corto. Adjunto dos fotos. Los demás componentes asociados están bien, no hay cortos, etc. El otro terminal del capacitor está perfecto, medí exactamente 32 uf para mí sorpresa.
Deberé reemplazar ese capacitor y la R Fuse, que, por lo que me comentaron en el foro y por lo que investigué, es de 200 ohms.
Hecho esto, conectaré una lámpara incandescente en serie con el cable de alimentación, y si solo se enciende un poco, probaré el amplificador.
Agradezco todo tipo de comentarios, sugerencias, etc.
Muchas gracias, Gabriel
    113.3 KB · Visitas: 8
    192.5 KB · Visitas: 8
Un gusto saludar a todos. Desde el último informe algo pude avanzar. Reemplazar el antiguo capacitor de 32 uf + 32 uf x 400 Vcc por uno igual no es simple ni barato. Por lo cual, con el propósito de mantener la estética lo más original posible, pensé en vaciarlo sin dañarlo, y dentro ubicar dos capacitores de 33 uf x 400 Vcc. Eso hice. Enderecé las cuatro orejitas con las que está sujeto a la base de pertinax del chssis, y lo saqué. Para vaciarlo, alguna vez corté el cilindro de aluminio a la altura de la base, con muy buen resultado estético. Pero, está vez quise intentar conservar el "envase" de aluminio entero. La opción fue vaciarlo desde la base donde están los contactos. Para eso, con el taladro y una mecha de 2 mm comencé a agujerear el perímetro del pertinax inferior. Luego con un destornillador afilado corté y saqué el pertinax ayudado con una pinza de puntas. Llevó un rato sacar todo el contenido, pero lo hice y logré tener el "envase" de aluminio intacto. Luego ubiqué dentro los dos capacitores y volví a colocarlo en la base del chasis. Por último, soldé los componentes y cables. El resultado me conformó. Comparto varias fotografías que ilustran lo mencionado. Ahora me resta conseguir la resistencia de alambre de 200 ohms. No es sencillo. Cerca de casa hay un comercio que seguro la tiene, pero atienden dos hermanos ya muy mayores y hace días que está cerrado. Me comentaron que seguramente dejen de trabajar. Seguiré buscando. Gracias a todos, Gabriel.
    138.5 KB · Visitas: 8
    114.1 KB · Visitas: 8
    148.2 KB · Visitas: 8
    97.8 KB · Visitas: 8
    132.2 KB · Visitas: 9
    79.4 KB · Visitas: 9
    137.2 KB · Visitas: 9
Buenas tardes para todos. Para calmar la ansiedad previa al partido Argentina - Inglaterra., comparto un pequeño pero necesario y determinante avance para poder probar el amplificador. Hoy compré dos resistencias de 15 watts de potencia. Una de 220 ohms y otra de 470 ohms. Una será la definitiva, pero para probar tensiones, con estas dos será suficiente. Podré disponer de 220 ohms, 470 ohms, y combinadas, en paralelo se convierten en 150 ohms y en serie 690 ohms. Los terminales están pelados, y por el lugar que ocupará u ocuparán en el chasis, es muy peligroso dejarlos así. Por lo que los aislé con el plástico de un cable al que le quité los alambres de cobre. El plástico entra muy justo, por lo que utilicé un secador de cabello para ablandarlo a medida que lo pasaba por el terminal. Adjunto fotografías. Restará soldar provisoriamente y medir tensiones hasta poder determinar qué valor es el necesario. Gracias a todos. Gabriel.
    49.2 KB · Visitas: 4
    216.4 KB · Visitas: 4
    218.6 KB · Visitas: 4
Fijate que esas resistencias disipan mucha temperatura, y llegan fácilmente a más de 100°C, es muy probable que el plástico aislante que les colocaste se derrita luego de un tiempo de funcionamiento.
Las dejas como vienen, y lo solucionas montándolas en un par de puentes de conexiones.
También hay unos aisladores, no sé si ahora se consiguen, son tubitos de cerámica de +- 4 mm de diámetro, y +- 6 mm de largo, y se colocan uno trás otro según el largo del alambre conductor.
Hola Rorschach, mil gracias por la advertencia. La tendré muy en cuenta. Días pasados comenté que vivo muy cerca de "Electrónica Saturno". Allí siempre conseguí cualquier componente de electrónica antigua. Atendían dos hermanos, Néstor y Jorge. Lamentablemente Néstor falleció, razón por la que Jorge decidió cerrar el local. En momentos puntuales se realizan remates de todo el stock Intentaré enterarme, concurrir, y tratar de conseguir algunos componentes, entre ellos una resistencia original para reemplazar a la rota. Gracias a todos.
Es difícil, no imposible, conseguir una resistencia de alambre de 200 Ohms, generalmente son estándar las de 100,120, 150, 180, y 220 Ohms, etc., debes buscar si encuentras, las marcas Óhmica, Ralco, Coral, y Scram, que son tubulares.
Óhmica, o Scram, a pedido las hacen del valor que uno necesita, no sé si te van a fabricar 1 o 2, debes consultar, también tienen con valor regulable / ajustable.
Ver : OHMMICA
Hola a todos, deseo que estén bien.
Rorschach, excelente tu aporte, lo tendré en cuenta, como todo lo que me enseñan y sugieren. De mi Viejo heredé muchas resistencias de alambre, pero ninguna se acerca a lo que necesito. Y a eso se suma que quiero mantener el equipo lo más original posible. Estoy convencido de que, por su estado, no había sido abierto nunca. Comparto avances. Soldé "provisoriamente" la resistencia de 470 Ohms. Con una lámpara incandescente en serie, encendí el amplificador. Bien todo. Ya sin la lámpara en serie, con 230 VCA en la red de suministro, donde la resistencia de 470 Ohms se conecta al positivo del capacitor de 200 uF 400 VCC y el diodo rectificador, medí 418 VCC. A la salida de la resistencia medí 333 VCC, es decir, caen 85 Volts. En las válvulas EL84, medí 330 VCC en la pata 9 de las 4, y en la pata 7, medí entre 324 y 325 Volts. Esto lo hice seleccionando auriculares, llave que en esa posición anula los parlantes. Tengo un muy buen par de auriculares, pero no encuentro el adaptador. Y siendo las 11 de la noche, me quedaré con las ganas de escuchar algo. Tuve el equipo encendido unos cuántos minutos, y el comportamiento fue normal. Mañana probaré el funcionamiento con señal de audio. También quisiera medir la corriente en reposo que circula por la resistencia de 470 Ohms. Si alguien quisiera sugerir algo, lo que sea que ayude, lo recibo con mucho gusto. Adjunto unas fotografías de la "provisoria" soldadura de la resistencia. Y Rorschach, sí, calienta, mi dedo índice es testigo. Menos mal que lo mojé antes de tocarla. Gracias a todos.
Me quedé haciendo cálculos. Con el equipo en reposo, en la resistencia de 470 Ohms caen 85 Volts.
I = E / R = 85 / 470 = 0,180 A = 180 mA
W = E x I = 85 x 0,180 = 15,3 Watts
Por lo tanto, por la resistencia circulan 180 miliamperes, y disipa es 15,3 Watts.
    153.6 KB · Visitas: 4
    106.7 KB · Visitas: 4
¡Hola a todos! Cómo ayer comenté, para probar el amplificador con los auriculares, no encontraba, ni encontré, el adaptador de plug estéreo de 3,5 mm a plug estéreo de 6,5 mm. Y tengo dos seguro, sin dudas. Pero, estuve ordenando, y como suele suceder, después no encuentro nada. Moraleja, hay que dejar todo dónde está, el desorden es una forma de tener todo ordenado. Comparto los avances. Hoy a la mañana fui a comprar un adaptador. Recién probé el amplificador. Con un cable Miniplug Estéreo a RCA, conecté la salida de Línea de un Discman a la entrada Radio / Auxiliar del Amplificador. Funciona. Para mi grata sorpresa los potenciómetros de Graves, Agudos y Volumen no hacen nada de ruido. Sí el potenciómetro de balance, hace un poco de ruido, no mucho. A todos les rociaré limpia contactos. Suena muy bien. Funcionan los graves y agudos. Con el amplificador funcionando con auriculares, medí tensiones. En la línea de suministro, medí 230 VCA. En la Resistencia de 470 ohms, medí 414 VCC y 329 VCC, por lo que siguen cayendo 85 VCC, y disipa la misma potencia, 15,3 watts. En las válvulas EL84 medí 327 VCC en la pata 9, y 321 VCC en la pata 7. Son valores muy cercanos a los que indica el Manual del Usuario Ken Brown Studio 15 + 15: 325 VCC y 320 VCC. Con estos valores, estimo que dejaré funcionando el amplificador con la Resistencia de 470 ohms. La utilicé como una primera opción para medir tensiones y corregir según el resultado, pero creo que así está todo bien. Hasta aquí las novedades. Próximamente ubicaré la resistencia en su lugar en el chasis, y mediré las tensiones en las válvulas 12AX7. Compartiré los resultados. Gracias a todos.
Hola, perdón, pero si mediste 414Vcc en el terminal positivo del capacitor de filtro que es de 400V, no estás pasado?
Sí, está pasado, @gabriel8763 debiera cambiar por capacitores de 450, o 500 VCC de aislación.
Se corre el peligro que la vida útil del capacitor sea breve, o que se hinche y reviente.
Se aconseja siempre una tolerancia que sea mayor del 15 al 20 % respecto de la tensión de +B.
Hola Xavirom, hola Rorschach. Sí, las mediciones son correctas. Por otro lado, los capacitores son los originales. Con excepción del que reemplacé, todos están en su valor. Me llama la atención. Inclusive, en este tema, hay varios comentarios que dan testimonio de que la primera Resistencia +B es de 200 ohms. Para probar comencé con 470 ohms, y coincidentemente las tensiones son casi las del Manual, por lo que la dejé. Estuve analizando por qué es necesario bajar tanta tensión, pudiendo obtenerla con un buen cálculo del transformador de poder. Y pensé que, tal vez, aún tenían transformadores disponibles al momento de cambiar la rectificación con válvulas por Diodos. Haría los cálculos, pero creo que reemplazando los diodos por una válvula, donde cae una considerable tensión, si no estoy equivocado, llegaría a la tensión de +B1. El punto en el que me detengo a pensar, es en el por qué utilizaron capacitores con una aislación menor, etc. Sigo pensando que el diseño del transformador no fue pensado para este equipo, sino para el Concierto, que rectifica con una válvula 5Y3. Tal vez habría transformadores disponibles y los utilizaron ajustando +B1 con una resistencia, pero no cambiando los capacitores por unos de mayor aislación. Y sí, deberé reemplazarlos, seguramente los vacíe y en su interior ubique nuevos de valores adecuados. Gracias a todos.
Aparte: Buscando resistencias de 100 k x 2 watts para reemplazar dos de las válvulas 12AX7, encontré los adaptadores de Miniplug Estéreo de 3,5 mm a Plug Estéreo de 6,5 mm. Tenia 2, tal como sabía. Reitero mi moraleja: Dejá todo desordenado que vas a encontrar lo que necesites. Prefero discutir con mi esposa y no buscar algo y no encontrarlo. El desorden tiene su lado bueno. Comparto unas fotografías.
Saludos a todos, Gabriel.
    278.2 KB · Visitas: 0
    247.1 KB · Visitas: 0
Esos capacitores digamos que están al límite, la tensión de +B de 414 VCC que mediste está en relación a los 230 VCA de línea que también mediste, si la tensión de línea fuese de 220 VCA, que sería lo que tiene que ser, el +B, rondaría en los 400 VCC.
En casa tengo dos medidores, cada uno en distinta fase, en una fase tengo +- 245 VCA, y en la otra, según el horario entre +- 200, y 220 VCA, realmente un desastre 🤬, me salva que tengo 2 elevadores/reductores automáticos de tensión 🙂.
Rorschach, increíble, de 220 VCA a 245 VCA es poco más de un 10 % de exceso de tensión. Sí, es necesario controlar, especialmente, el exceso de tensión, por la buena salud de todos tus electro domésticos.
Respecto a la reparación del Amplificador Ken Brown Studio 15 + 15, ya estando en funcionamiento, limpiándolo, algo me resultó curioso y lo comparto:
Del total de 6 válvulas 12AX7, dos no están blindadas, corresponden al Pre de Radio o Cinta, y, de fábrica, son marca Miniwatt.
Las otras 4, sí están blindadas, corresponden al Pre de Magneto, Cerámica, etc. y, de fábrica, son marca Hitachi.
Continúo con las novedades. Tenía pendiente medir las tensiones en las válvulas 12AX7. Antes, medí las resistencias de 100 K x 2 watts y de 270 K x 2 watts, según la válvula. Estaban fuera de valor solo dos de 100 K, justamente las del Pre de Cinta y Radio. Una midió 111 K y otra 122 K. Las reemplacé.
Con 229 VCA en la red, en las Miniwatt, en las patas 1 medí 214 VCC.
Compartiré nuevos avances. Gracias a todos.
No es así Gabriel, observa bien el circuito, o sigue las conexiones debajo del chasis, las dos válvulas 12AX7 que no están blindadas, una por canal, pertenecen a la etapas de driver e inversión de fase, el triodo 2 como driver, y el triodo 1 como inversor de fase (tipo concertina / carga dividida) de una 12AX7 de un canal, y lo mismo para la otra 12AX7 del otro canal, por ese motivo no necesitan estar blindadas.
Rorschach, tenés razón. Gracias.
Aprovecho y comento que luego de cambiar las resistencias de 100 k de esas dos válvulas, volví a medirlas. Sé con certeza lo que medían, por eso las reemplacé. Ahora resulta que una mide 105 K y otra 98 K. Obviamente no las utilizaré, e irán a la basura. Pero, me llama la atención la variación de valor. ¿Alguna explicación? Gracias a todos.
Quizás las mediste mal, o soldadas en el circuito pueden dar falsas mediciones por continuidad con componentes asociados, de todas formas he visto que esas resistencias de 100 K tienen banda plateada, lo que indica tolerancia de +- 10 %, o sea entre 90 y 110 K, así que parecerían que están buenas.
