Consulta sobre amplificador Ken Brown studio 15/15
Quizás las mediste mal, o soldadas en el circuito pueden dar falsas mediciones por continuidad con componentes asociados...
Gracias Rorschach. Sí, podría haberme equivocado. Pero en este caso no tengo dudas. Sé que las medí bien porque, tuve en cuenta levantar un extremo de cada resistencia, y raspar cada terminal para asegurar un buen contacto. Una medía 122 K y la otra 111 K, por eso las reemplacé. Misterio. ¡Gracias otra vez!
Bien, continuaré con la recuperación de este precioso Amplificador, que ya funciona. Me resta:
- Ubicar la resistencia de 470 ohms x 15 watts en su lugar del chasis.
- Reemplazar los electrolíticos. Los vaciaré para conservar la estética del Amplificador, como ya hice con uno.
- Limpiar mejor el potenciómetro de Balance. No es mucho ruido, solo un poquito. Quisiera evitar sacarlo, desarmarlo, etc. Y pensando en pros y contras, para sacarlo hay que manosear mucho. También considero que es un control que casi no se utiliza, por no decir, no se utiliza. Dudo que lo saque. Sí lo limpiaré nuevamente, con limpia contactos.
Gracias a todos, Gabriel.
Hola Gabriel, yo te respondo en función de lo que escribes.
Cual es el misterio?
Estaban fuera de valor solo dos de 100 K, justamente las del Pre de Cinta y Radio. Una midió 111 K y otra 122 K. Las reemplacé.
Aprovecho y comento que luego de cambiar las resistencias de 100 k de esas dos válvulas, volví a medirlas. Sé con certeza lo que medían, por eso las reemplacé. Ahora resulta que una mide 105 K y otra 98 K. Obviamente no las utilizaré, e irán a la basura. Pero, me llama la atención la variación de valor. ¿Alguna explicación? Gracias a todos.
No hay ningún misterio, la explicación sería que al principio (111 K, y 122 K) las mediste mal, puede ser el tester (alguna falla en los cables, o los contactos), o las estabas tocando al medirlas, y pudo pasar exactamente lo mismo en la segunda medicion (105K y 98 K).
Dices que tienes certeza de lo que medían, que por eso las cambiaste, pero si luego al medirlas nuevamente tuviste otros resultados, entonces no hay certeza.
Te diría que las midas nuevamente para ver cuánto miden.
Y develamos el misterio !!!!! 🙂
Hola Roschach, y hola a todos. Sabiendo las condiciones en que medí las resistencias, antes de sacarlas, y que lo hice en dos días distintos con el mismo resultado, leí las posibles causas por las que una resistencia puede variar su valor de manera intermitente. Una de ellas es microfisuras internas, originadas por distintas causas: humedad, exceso de calor, entre otras. Inclusive, si es medida al poco tiempo de estar en funcionamiento, si está defectuosa, puede entregar una medida y luego otra.
No tengo dudas de que medían lo que informé. Lo fundamenta el hecho de que la tensión en las patas 1 de las válvulas varió luego del cambio de las resistencias. Haré pruebas, las mediré frías y luego calientes, observaré si hay alguna fisura, etc. Gracias s todos.
Nadie duda lo que mediste, el tema es que si mediste las resistencias desoldadas por lo menos de un lado, se suponen que están a temperatura ambiente, en esa medición dices que midieron 111 K y 122 K, o sea arriba de los 100 K, y eso es posible tal cual tu dices por micro fisuras en el espiral del carbón depositado, esas micro fisuras achican la superficie del espiral y hace que aumente la resistencia, pero luego haces una segunda medición, y midieron 105 K y 98 K, si la segunda medición la hiciste también a temperatura ambiente, debieran haber medido lo mismo. 🤷‍♂️
P.D. : las resistencias teniendo en cuenta su porcentaje de tolerancia, por deterioro pueden medir más que el valor marcado, o directamente quedar abiertas, pero nunca pueden medir menos que el valor marcado.
Hola Rorschach, gracias, como siempre. Estaba por acostarme, pero pensé en medir las resistencias nuevamente, y tomar unas fotografías del resultado. Con las patas bien limpias, brillantes, a temperatura ambiente y sin utilizarlas desde hace un par de días, sujetas por cocodrilos, con un tester confiable con la batería nueva, medí 124,3 Kohms y 110,2 Kohms. Irán a la basura. Evidentemente la estructura interna está dañada. Gracias, un gusto. Comparto fotografías de las mediciones, y del Amplificador en su estado al momento. Gabriel.
    171.3 KB · Visitas: 8
    247.9 KB · Visitas: 7
    243.1 KB · Visitas: 6
    211.4 KB · Visitas: 6
    259.9 KB · Visitas: 7
    276.8 KB · Visitas: 8
Rorschach, dicen que las brujas no existen, pero andan por ahí. En serio ahora, sí, todo tiene su explicación científica. Tema resuelto, gracias como siempre. Y aprovechando que estamos tratando el tema "resistencias", ayer limpiando el mueble que contiene al amplificador y a la bandeja, saqué los restos que había guardado de la "R Fuse". Adjunto una fotografía donde se observa la bobina sobre una estructura, que parece ser mica. Seguramente alguien me instruya, pero diría que es mica. Eso es lo que había dentro de la cerámica que fue destruida. Gracias a todos.
    170.1 KB · Visitas: 5
Científica, o no. :unsure:
Con tu última medición, los valores de las 2 resistencias de de 100 K, fueron 124,3 K y 110,2 K, valores similares a los 122 K, y 111 K, de las otras 2 mediciones que hiciste anteriormente, eso muestra que está bien, que aumentaron de valor por deterioro.
Pero hay otra medicación que hiciste donde los valores arrojaron 105 K y 98 K.
Recuerda que una resistencia de carbón depositado, o mezclado (más antigua) de valor conocido, cuando se deteriora aumenta su valor óhmico, o se abre, pero nunca disminuye de su valor óhmico.
Hola Rorschach, justamente eso es lo que me llamó la atención. Había medido 111 K y 122 K, las saqué, y solo por curiosidad volví a medirlas. Y me encuentro con valores casi normales. De lo que estudié, y coincido con vos, la resistencia podrá abrirse o subir de valor, pero no bajar. Por eso mismo mí sorpresa. Gracias por tus aportes.
Actualizo: Ubiqué la resistencia de +B1 en el chasis. También limpié nuevamente el potenciómetro de Balance. Disminuyó el poco ruido que hacía, pero no todo. Y así quedará. Se escucha perfectamente bien balanceado, y tal como comenté no hace mucho, es un control que, al menos yo, no lo utilizo. Y desarmarlo o reemplazarlo implica mucho manoseo, y prefiero no hacerlo. Muchas gracias. Gabriel.
Gabriel, calculo que el Ken Brown Studio que tienes, debe de tener más de 50, 55 años, debieras ver la posibilidad de cambiar por lo menos los capacitores que cumplen la función de bloqueo de C.C., y paso de la señal de CA.
Son ocho y marcados con asteriscos rojos :
ver :
KBS1515.jpg​
Mil gracias Rorschach por tu sugerencia. Voy a seguir tu consejo. Pensaba solo vaciar y rellenar los electrolíticos. Pero sumaré los capacitores que indicaste. Muchas gracias. También deberé reemplazar los soportes de goma de la bandeja giradiscos. Funciona, pero se han resecado los soportes de goma, lo que hace que se transmita ruido mecánico a través de la cápsula, y cueste posicionar la llave en la velocidad elegida Todo esto porque esos soportes, por un lado amortiguan el ruido mecánico, y por el otro, determinan con precisión la altura del eje de bronce con los distintos diámetros, al que se acopla la polea de goma que hace girar el plato a la velocidad deseada. Gracias. Saludos a todos. Gabriel.
Si, mil gracias Dosmetros. Para la Ken Brown fabricada por Winco, le pasé lija, pero sería mejor cambiarla. También me cuesta conseguir la polea para una Barret, USA de un combinado Packard Bell. Y los soportes de goma para el motor, tal vez los tenga tu contacto. Excelente aporte, gracias.
Edito: Adjunto fotografía de la polea de la bandeja Barret.
    31 KB · Visitas: 0
