consulta sobre un circuito
Hola quisera saber como puedo lograr el siguiente circuito
en la entratada tengo pulsos de diferente ancho, y lo que necesito es un circuito el cual me permita que al ingresar solo un pulso definido, me mando un pulso a la salida y que si el pulso en la enrada es diferente al definido no realice nada
Ok, pongámoslo así:
Entrada: pulsos A y pulsos B
Circuito: al recibir pulso tipo A actue...al recibir pulsos B u otro no
Salida: sólo activar al recibir pulsos tipo A
Porque como lo explicaste nos mareaste mas que otra cosa
Ahora bien....
los pulsos son todos de la misma amplitud (es decir tensión de pico máxima)???
los pulsos tienen una frecuencia definida o son sólo bits (es decir: es un pulso, o una especia de señal de alta frecuencia)???
no todos los pulsos son de la misma amplitud, y no tienen la misma frecuencia definida, por eso necesito que pulsos de tipo se active la salida, y para todo el resto que son de tipo B no
Podrías hacerlo con un microcontrolador usando el modulo PWM comparador o usando un timer para determinar el ancho del pulso y su frecuencia,además adaptar dichas señales a los niveles lógicos aceptables por el micro.
¿Y si ponés algún diagrama, esquemático, o algún dibujito de lo que querés hacer?
Me imagino que con un comparador puedas hacerlo.
Agregá mas info.
