EdgardoCas
Well-known-audiophile
la impedancia de un parlante, si no me equivoco, varía con la frecuencia. No lo escaneaste con el ARtA?
Buenas buenas . . . . .creo que se me rompió el tester o le falta batería ja. veo con otro y te cuento.Hola polilapo, no se como realizas la medición, pero te aseguro que deberías poder leerlo. Poné el tester en la escala más baja de ohms y colocá las puntas del mismo sobre los bornes del tweeter, sin capacitor ni resistencia de por medio claro.
Así sea de 8ohms ó de 4ohms, la medición siempre te dará un valor algo inferior a estos. Como dices, es mejor con capacitor poliester de 2.2uF. No sé si los has agregado a un sistema ya existente ó es parte de un crossover (divisor de frecuencia), pero yo los probaría con el capacitor solamente, ya que está cortando a una frecuencia muy alta (entre 10khz y 20khz dependiendo de la impedancia del tweeter), considerando para ello la potencia del amplificador usado.
buenas noches sobre el tema del tweeter, muy buena su aportacion, a mi tambien me facinan esos, suenan muy bien, pero nadie tiene un esquema de como es la configueracion interna, digo la coneccion de la bobina con el piezoelectrico. seria de gran ayuda.
Encontré un pequeño bobinado conectado en paralelo a lo que sería la "membrana" del tweeter. Luego leí por allí que esa bobina es un especie de transformador de adaptación.
Buenas noches. Desarme un piezo leson y tiene bobina movil,nada pegado al domo. Medi con puente de inductancia y me dio Le 0.142mH y Re 5.88Ω (medido a 1Khz con el pte ) y Re 6.5Ω medido con un tester directamente sobre los bornes.
Espero sirva la data ya que es lo unico que pude medirlkes,proximamente subo fotos de las partes ja
Hola. Proba ponerle entre capacitor y borne una resistencia de 18Ωx1w en serie y una de 15Ωx5w en paralelo,funcionan mucho mejor,mas suaves y mas nitidos. Nos vemos
Bobina móvil? por bobina móvil entiendo una bobina que se mueve mecánicamente, como en un transductor electrodinámico.
La de los leson no es así.
La bobina tiene un primario conectado a los bornes y un secundario conectado a un piezoeléctrico rectangular , el piezo iba pegado a una especie de diafragma con forma de domo aparentemente hecho de mylar , entre la bobina y el domo lleva un separador de plástico con 2 agujeros por donde pasan los cables que conectan la bobina y el piezo.
Ya desarmado completamente aproveche e hice un experimento, desoldé la bobina del piezo rectangular y me quede solo con la bobina, a la cual le conecte un tweeter piezoeléctrico "flor" (la copia barata de los leea 2001) y fue sorprendente la mejora en spl y respuesta de frecuencia, por el contrario cuando conecte el piezoeléctrico rectangular del leson directamente sin la bobina, sonaba casi como cualquier otro tw piezoeléctrico de los baratos. Lamentablemente no tengo fotos ni nada para mostrar , esto fue cuando vivía en Argentina hace más de 15 años.
La conclusión es que yo sé que se puede mejorar el rendimiento de los tweeters piezoeléctricos con bobinas. Ahora a ver quién tiene ganas de experimentar. salu2
