Buenas tardes. Tengo un problema con un circuito contador de objetos 0 a 99 JK que utiliza una luz infrarroja para contar. Utilizo las compuertas and, nand, flip flops, fotodiodo, led infrarrojo, un transistor 2n2222 y dos displays de 7seg ánodo común. Mi problema es que no se como unir un circuito de luz infrarroja, que enciende un led cuando no pasa luz y este seria el contador para ir aumentando los números. El diagrama es el siguiente de los dos circuitos. Tengo hecho este circuito físicamente, pero no se como unirlos y que cuando lo haga el contador este en 0. Adjunto también el archivo en proteus.
