Estoy haciendo un circuito con un 555 en astable que me genere pulsos que duren 1 seg este siempre va a estar prendido. Por otro lado cuando yo tengo dos lineas siempre activa y las tenga conectada a un 74S00 lo que hace que cuando abra una de las lineas se active. Mi problema es el siguiente yo quiero que cuando se active esa compuerta empieze un conteo de los pulsos del 555 para compararlo con un switch entre 1 y 15 seg y en lo que compare active un rele no se como comparar el pulso con el switch ya lo demas lo tengo. Gracias.
