Hola a todos.
Les cuento un poco, deseo reemplazar un contador de pulsos digital el cual recibe los pulsos desde un encoder, el modelo actual no encuentro nada de información, es una marca que se llama NETUS, he trabajado anteriormente con contadores y no tengo problema con las conexiones o configuración del mismo pero este equipo tienen algo que nunca me lo había encontrado, resulta que tiene dos salidas una se activa cuando ajusto el set point por debajo y otra por encima, por ejemplo:
Tengo mi SePoint en 100, si yo muevo el valor a 150 y confirmo, automáticamente se enciende la salida 2 hasta llegar al 150 (pulsos desde el encoder) y se apaga una vez alcanza el valor pero si yo estando en 150 ahora ajusto a 50 se enciende la salida 1 hasta llegar a 50 y se apaga. prácticamente si el nuevo valor es superior al setpoint se enciende una salida y si es menor se enciende otra.
No me había tocado algo así con estos equipos (contadores de pulsos) y si alguien trabajó alguna aplicación similar ojalá me pudiera orientar sobre que equipo usó que no sea plc.
saludos.
saludos.
