Hola PaolaMaat
Por lo que mencionas en tu mensaje #11:
Y es obvio que no he hecho algún contador alguna vez, por eso es que estoy preguntando. Podemos empezar desde cero. Cierto ?
El contador 74193 con el que pretendes realizar tu proyecto es un contador binario natural, cuenta de 0 a 15(F) en forma ascendente y descendente. Los pulsos para ser contados en cualquier dirección los manifiesta en sus 4 salidas Llamadas Q3(7), Q2(6), Q1(2) y Q0(3). Esos pulsos se aplican a CPD(4) Para que cuente descendentemente y para que cuente ascendentemente los pulsos se aplican a CPU(5).
Cuando está contando ascendentemente y llega a 15(F), al siguiente pulso su salida TCU(12) se hace cierta para volver a su estado falso al siguiente pulso.
Cuando está contando descendentemente y llega a 0, al siguiente pulso su salida TCD(13) se hace cierta para volver a su estado falso al siguiente pulso.
Estas 2 salidas se utilizan para conectar varios 74193 en cascada.
Tiene entrada de Reset(MR14) la cual, al ser cierta, restablece el contador a cero.
Tiene una entrada PL(11) que al hacerse cierta pasa los datos en sus entradas D3(9), D2(10), D1(1), y D0(15) a sus salidas Q’s.
Para que tu contador cuente en forma descendente de 3 en 3 del 15 al 0 debes detectar que cuando llegue a:
15(F) Restablecer a 12(C).
12(C) restablecer a 9.
9 restablecer a 6.
6 restablecer a 3.
3 restablecer a 0.
0 restablecer a 15(F).
Esto se puede hacer de varias formas. Aquí te presento una de ellas. Nota que no utilizo las entradas CPU(5) ni CPD(4) sino la entrada PL(11) y en las entradas de Datos programo el siguiente numero a mostrar en el Display HEXagecimal que tiene el circuito.
Por medio del 74154 selecciono cual programación en los 74125 pase a las entradas de Datos del contador 74193.
Para estudiar el funcionamiento de los IC’s puedes bajar sus hojas de datos de este enlace:
http://www.alldatasheet.com/
Ten en cuenta que lo que para ti es obvio para otras personas puede no serlo. Si has leído algunos de los mensajes en este foro notaras que varias personas preguntan cosas y de esas cosas sí saben.
Pasa el circuito contenido en la imagen adjunta a tu ISIS de Proteus.
a sus ordenes
