Contador programable ascendente y descendente
Hola omarus
pues así funcionaría el Flip-Flop, pero.........te falta conectar al VCC la terminal del Reset.
a sus ordenes
Hola omarus
En el mensaje #123 agregaste un dibujo en el cual se ven 2 Display's y 2 decodificadores.
Las terminales 3, 5, 4 de los decodificadores 7448 no deben estar a tierra.
a sus ordenes
Hola omarus
Para el botón de inicio(Start) había yo dejado una compuerta OR de 3 entradas entre el 555 y el contador 7490 de unidades.
Puedes, si lo deseas, utilizar un solo 74LS273 y usar todas sus entradas y salidas.
En el dibujo adjunto tienes el botón de Inicio(Start). Además la modificación que te menciono de utilizar un solo 74LS273 y un Flip-Flop tipo RS para el Botón Inicio(Start).
La secuencia sería: Encender, presionar el botón Stop, programar, con en teclado, el número hasta donde finaliza la cuenta y presionar el botón Inicio(Start).
Como el sistema se queda en el numero programado, hay que presionar de nuevo el botón Stop con lo que se borra todo y se puede volver a programar otros números por medio del teclado y presionar Start.
Como te menciono puedes utilizar un solo 74LS273 o dejar tu circuito como lo tienes y agregar a el Flip-Flop para el botón de inicio.
a sus ordenes
    185.3 KB · Visitas: 234
aca les dejo una simulaicon de un contador programable ascendente y descendente .. si efectivamente el 74LS 192
  • Contador Ascendente Decendente 0 - 99 +Reset + Flip Flop.zip
    28.6 KB · Visitas: 247
te paso un circuito simulado en circuitmaker contador de 0 a 99 con alto programable y con reset, boton de inicio y pausa, utilizando compuertas 74ls90 contador de decadas, 74ls85 comparador de dos cifras 4 bits(para detener en caso de ser igual al numero programado), 74ls157 multiplexor( para visualizar el numero programado) 74ls48 decoder bcd a 7 segmentos para mostrar los numeros en un display, y 74ls73 flip flop jk (para enviar el pulso de inicio y pausa).
ya revisando veo que es muy similar al que pone MrCarlos para Omarus pero igual y es otra idea, espero les sirva ya que en este solo se utilizan dos displays
  • contador-0-99-alto-programable.zip
    4.4 KB · Visitas: 108
    16.9 KB · Visitas: 183
Amigo, sera que por favor puedes colocar la imagen.. porque no me abre el archivo..... quizas incompatibilidad de versiones.... gracias...!
AHI TA yo uso la version 7.7 ..aca te mando para versiones inferiores...
    28.1 KB · Visitas: 104
