El que te comento es el ejemplo 6 de HID que posteaste, el caso de simulación bidireccional. Adjunto el archivo de simulación en proteus. Compile con CCS joya, cuando "conecto" el USB en proteus me pide si o si drivers, probe de todas formas y no hay caso
. Esto en windows XP.
Adjunto ahora uno de mis proyectos anteriores, usa el modo BULK y Visual C# en la PC.
Esto fué realizado para un control de acceso, cuenta con una pantalla LCD, teclado, algunos LED y un Buzzer.
En los archivos adjuntos está la simulacion en proteus, el PDF con placa y esquemático, y el programa de prueba de la PC, y el código de fuente del micro para CCS.
