El proyecto en el que estoy trabajando es una maquina cortadora de cinta para marquillas como las de plastico o tela que ven en las camisetas, el principio de la maquina debe ser así; un motor1 jala la cinta ya impresa a una medida puede ser unos 35mm por ejemplo; en ese momento revisa un sensor que ya he estado revisando y puede ser como el de robot seguirdor de linea que censa una línea guia y da la orden de cortar lo cual lo hace otro motor2 que siempre tiene que dar una vuelta completa para bajar la cuchilla y vuelve a repetirse el ciclo.
El motor1 que jala la cinta tiene que ser variable, tanto la medida de arrastre como la velocidad.
No sé si conectarla al computador para poder modificar el largo de la cinta o por botones uno que aumente de a milímetro y el otro que reduzca la medida, en una pequeña consola se pudiera como en un displey.
Ya tengo el driver de los motores paso a paso, los moteres pero aun no me e decidido que micro utilizar o si me aconsejan conectarla al compuador que interface.
No sé si me hago entender específicamente.
les agradezco en lo que me puedan ayudar.
