HOLA MARTINCRUZ,el circuito no lo subo porque es el que esta en pablin,es el de PWM,osea que los 2 hicimos el mismo circuito,lo unico que yo hice fue quitar la resistencia de 1k,para poder usar un rele a la salida del BC548 EN MI CASO,TE MUESTRO FOTOS DEL MODULO ARMADO,donde aparesen en una foto las 2 NTC,en serie puestas en el disipador,ya que en esta oportunidad no pude conseguir NTC de 10k,y en cuanto a la bateria ya que te aferras a alimentarlo asi,porque no usas 2 baterias en serie,aunque lo mejor es un transformador,la verdad yo tenia un circuito para hacer con una bateria una fuente partida,pero se me perdio dicho circuito,y eso que marchaba barbaro,bueno te dejo las fotos,aber que te paresen,UN SALUDO A TODOS LOS DEL FORO
PD.este circuito lleva funcionando unos 2 años,hasta ahora no a presentado fallas,despues de tanto tiempo se puede decir que dicho circuito es muy bueno,tambien e echo otros iguales para potencias,en unas semanas voy a hacer una potencia de 130w x 2,y tambien voy a hacer un circuito igual para la ventilacion,saludos,estoy siempre a las ordenes
