Hola a todos.
Escribo acá para consultar si alguno tiene experiencia con el PGA2320, es un control de volume de alta fidelidad que tiene un rango de atenuación de -95.5db a +31.5db.
La cuestión es que lo tengo funcionando, puedo ajustar el sonido de manera digital (hasta con control remoto ), el problema es el siguiente...
Quiero aprovechar esos db extra de amplificación que brinda, así puedo nivelar las distintas entradas (lo tengo en un pre con tres entradas) para que al mismo volumen suenen todas iguales, pero al pasar los 0db (volumen máximo) se empieza a generar ruido, llegando al punto de que a 18db el ruido (con la entrada cortocircuitada a tierra) se escucha desde tres metros.
Ya llegando a -3db (todavía no amplifico) y acercando el oído al tweeter se escucha claramente un ruido de alta frecuencia.
El PGA no está solo en el circuito, sino que antes tiene un buffer de ganancia 1 y un control de tono, y luego le siguen un crossover LR, eso en cada canal.
Acá en el foro no se encuentra nada sobre el PGA2320, hay algo sobre el PGA2311, pero no describe nada de esto... He buscado en foros en inglés para ver si hay algo relacionando, lo único que pude encontrar es alguien que dijo que al pasar los 0db se empieza a meter ruido (lo mismo que a mi) pero no puedo guiarme por una sola experiencia, quiero pensar que semejante integrado tendría que amplificar la señal sin problemas, y debe ser más que nada un problema de otro tipo, seguramente algún problema en la placa.
Obviamente probé de todo... Cortocircuité las entradas del PGA, las entradas del pre, puentée el control de tonos, metí la señal de audio derecho al PGA, etc, etc, sin cambios, siempre que pasa por el PGA se mete el ruido al subir la ganancia.
Espero que alguien me pueda ayudar, gracias!
