Ruido o interferencia con volumen al minimo en Radio Cassette
Es posible que funcione, deberias ver si con tan poca diferencia entre la entrada y la salida, la regulación y estabilización es efectiva.
Mas allá de todo eso, deberias probar como se comporta con mas tensión, algunos motores tienen un sistema de estabilización por contra peso, incluso desde ahi se aumenta o baja las vueltas por minuto, tiene su tolerancia, pero eso permitía que no afecte las variaciones de tensión en las rpm, sobre todo cuando se sube el volumen, las subidas y bajadas en la intensidad del sonido, hacen que veria la tensión.
Ok. Veo que esto supera mis conocimientos. Quizás en un futuro le ponga baterías 18650, pero antes tengo que aprender porque pueden ser peligrosas en manos de un amateur. Voy a ponerle pilas AA con unos adaptadores con forma de pila D, o comprar pilas D recargables. Gracias a todos por vuestra ayuda!
