Cambié los que están directamente conectados a la salida de alterna.¿Que transistores cambiaste?
¿Los del primario?
Si son del primario debes respetar que sea el mismo por la Rdson del MOSFET en la datasheet viene la Rdson en mili ohms. Si pones un mosfet con una Rdson más alta puede que no funcione igual.
Si cambiaste los transistores de salida y estaban en corto.
Revisa el drivers del los MOSFET.
Es un integrado de varias patitas smd que va en la plaquita controladora. Es un irfpxxx.
Si no trae driver de traer unos transistores bipolares en totem.
Los cambié por otros en los que pone lo mismo.
En uno de los invesores funciona todo bien y en el otro, al que agujereé demasiado en su día donde van las patas de los transistores, de vez en cuando da alterna, si le doy la intensidad y el voltaje suficientes, pero no correctamente. Yo creo que el problema está en haber agujereado demasiado y que el contacto con el resto del circuito es irregular.
Hay un microdhip en el que se lee icf ka7500bs. Pero como ese estuviese estropeado tendría muy difícil solución.
Un saludo
