Convertidor Buck y máximo voltaje de salida.
En bobinas hay varios tamaños depende del grosor del cable y capacidad para 39uH tendrias que trabajar con una recuencia de conmutacion mas alta eso de 30Khz por que la bobina se satura y no filtraria bien.
hay formulas para calcular eso.
Busca SMPSBuckDesign_031809.pdf y encuentras una teoria de tu problema.
Buena explicación, tendré en cuenta lo de los zener.
Gracias por todo.
Una pequeña duda con el zener del mosfet, ¿lo pongo entre source y gate? o ¿mejor en paralelo con R3?
Gracias, un abrazo.
Hola a todo el foro¿como podemos calcular la maxima corriente que puede dar esta fuente?
supongo que será en funcion de la potencia max de tr1,d1 y el grosor del hilo empleado en L2,y en que varia el usar diferentes valores para L2¿tendriamos los mismos resultados usando 100microhenr que 220 o incluso 10milihenr por ejemplo?
Te recomiendo el libro: "Electronica de potencia" de Muhammad Rashid.
Para calcular la sección se suele emplear 4A por 1mm^2 (4A por milimetro cuadrado), con eso haces una regla de tres para la corriente que necesites. Aunque a frecuencias altas se dá el efecto pelicular. Yo he puesto para 3A dos hilos en paralelo de 1mm de diametro.
