Convertir pulso positivo en negativo ampificado
buenas noches gente. tengo un problema tengo una señal positiva y nesesito que sea positiva pero ampificada.
les paso a expicar para que es, tengo un auto que tiene una salida para un cuenta vueltas y la señal es positva de unus 3V.ahora bien el cuenta vueltas que tengo nesesita una señal negativa de unos 12V. me podrian ayudar con un diagrama con transistores?.
No es muy claro lo que pedís , pero podría servirte algún pequeño transformador de pulsos , posiblemente los de ferrita de las fuentes conmutadas.
Saludos !
Otra forma simple que yo veo de realizarlo es con un optoacoplador, la entrada conmuta con los pulsos positivos y el transistor de salida conecta el negativo a la carga.
