Si la idea es que cuando se baje de vueltas el motor diesel , el regulador deje de excitar al campo del generador de 380v y este deje de generar. Lo que estoy tratando de ver ahora es de que manera alimentar el circuito del lm2907 desde el regulador mismo y no de una fuente externa,pensaba hacerlo tomando de alguno de los 3 diodos (D1,D2, o D3 ) donde ya tengo 25V, pero creo que ahi ya se desestabiliza la lectura del regulador ,por tener un consumo extra en esa fase,sera asi ?.La idea era evitar poner un transformador, pero si tengo que hacerlo lo harè.La otra opcion es alimentarlo de la bateria que tiene el motor diesel para su arranque .Pero en el caso de alimentarlo de una fuente externa, tendre que compartir (unir) el negativo de la fuente externa,con el neutro del regulador, No es asi ?
