Hola Profe Ezavalla ,(con todo respeto me tomo el atributo de nombrarlo asi)estoy montando el crossover de 2 vias de Elliot ,lo voy a cortar a 3000Hz y los capacitores me dan de 33 nf ,compre unos 30 para medirlos (son polieter)niniguno llega al valor indicado segun mi multimetro y solo unos poquitos son iguales ,las resistencias las compre de metal al 1% ,no lass medi todavia pero seguro unas pocas seran iguales ,Vos cuando hablas del tema decis poner los valores corridos para el mismo lado ,,,te referis a los dos componetes ??? es decir ;si pomgo un polieter menor a 33 nf segun mi caso la resitencia que tenia que ser de 10k tambien tiene que ser inferior al valor calculado???',te mando saludosNo te hagas tanto problema con los valores de las resistencias y capacitores. Usá los comunes que encuentres en donde vives y si tenes alguna duda, medilos y usá los que mas se aproximen al valor que buscas (te conviene comprar varios del misma valor y seleccionarlos midiendo). Siempre tratá de que los valores que elijas estén "corridos" para el mismo lado, ya sea en mas o menos, pero todos para el mismo lado.
Hola amigos, les comento que ya termine de armar este crossover, ajuste los voltajes en las 3 salidas a un volt. para tener una salida linealcomo lo marca el diseñador, sin problema.
le cambie las frecuencias de corte a 200 hz. y a 2842hz., de acuerdo a la tabla de valores quedaria como sigue:
para 200 Hz. R=12kohms C=47 nf 2R=24kohms
para 2842Hz. R=12kohms C=3.3 nf 2R=24Kohms
El detalle es que no encontre resisitencias de 24k. porque me dijeron que ese valor no es comercialsolo encontre de 22k. y esas son las que le puse.
al generar tonos con el equipo y verificar los puntos de corte, me resulto un desastre,la salida de bajos esta cortando a 447 hz. medios esta cortando a 100 hz. y 6500hz, y altos esta cortando en 1512hz.
Sera por los valores de las resistencias que no fueron los requeridos??
las resistencias y capacitores que se cambiaron de valor, las identifique en el diagrama y en la hoja de componentes las marque. adjunto dicha hoja por si a alguien le sirva.
ojala y alguien me pudiera hacer el favor de orientarme...
tengo poco conocimiento en este tema.
Mil gracias de antemano.
Ya empezamos malHola amigos, les comento que ya termine de armar este crossover, ajuste los voltajes en las 3 salidas a un volt. para tener una salida lineal como lo marca el diseñador, sin problema.
Ese valor SI QUE ES COMERCIAL por que es un valor de la serie E24. Ahora bien, si ellos le llaman NO COMERCIAL por que ellos no lo venden... esa es otra historia. Donde vivo yo no hay muchas cosas y sin embargo la serie E24 la tienen completa en un negocioEl detalle es que no encontre resisitencias de 24k. porque me dijeron que ese valor no es comercialsolo encontre de 22k. y esas son las que le puse.
