Buenas tardes. Me acaba de llegar un amplificador Crown, precisamente el XTi1000. La falla que tiene es que indica Low Line. He checado algunos puntos en la sección del circuito encargado del switcheo, y encuentro que la tensión de kickstart entrega 18.7V en lugar de 26V y los 15V que deberían entregar los 3 MPSW42 solo dan 1.8V. Quité los IGBT STGY40NC60VD para evitar que la fuente funcione y las tensiones medidas siguen igual. Sin embargo al quitar el TL494 sí se presentan los 26V de kickstart (mide en realidad 30) y los 15V que vienen de los MPSW42. He cambiado ICs, diodos, resistencias y condensadores pero el problema persiste. No doy con el punto del por qué baja la tensión en esa sección. Pongo a disposición del Diagrama esquemático y el Manual de servicio. del aparato, el primero porque los valores son los que maneja la placa, y el segundo porque da una explicación de cómo funciona el encendido.
