Cuanto Voltaje y Amperaje necesito para alimentar un circuito ?
Hola amigos soy nuevo en este foro y queria ver si me podian a resolver una duda que llevo arrastrando hace mucho jeje
Veran quisiera saber como puedo saber cual es el voltaje y amperaje total que necesito para alimentar "X" circuito es decir imaginemos que armo un circuito que es para controlar un carrito de esos de juguete bueno pues este carrito llavarae un arduino uno, le quiero poner 2 motores dc de 5v que consumen 5v cada uno, 8 5 leds para que sea algo vistoso, tambien quiero ponerle un sensor ultrasonico para que sea un poco inteligente y evite estrellarse, un modulo bluetooth HC06 para controlarlo desde el movil y pues no se algun servo para el giro de llantas por decir un ejemplo.. Ahora como puedo calcular el V y A total que necesito para no quemar algun componente??
Gracias y Saludos
Y si el sistema se alimenta a baterías, pues se añade el factor "horas".
Es decir quieres que tenga una autonomía de 10 horas. Pues al valor de potencia resultante que obtengas, de potencia P, lo multiplicas por las 10hs
lo que te arrojará el valor de Wh "mínimos" requeridos.
Sin ánimo de ofensa. La pregunta hay que saber ponerla! cazador, tu pregunta refleja tus conocimientos en electrónica, no creo que alguna que sepa un poco de electrónica o de electricidad en general pondría tal pregunta.
Scooter muy correctamente te presentó la ley d4 ohm. Recuerdo un profesor en la universidad que dijo que todo lo referente a la electricidad y electrónica se puede entender y explicar con solo reamente entender la ley y aplicarla.
Trato de responder con datos que ojalá te sean de alguna utilidad:
Potencia en vatios [W] = Voltios [V] por Corriente [A].
Un circuito y que ademas cumpla alguna función requiere de tener acceso a la potencia requerida. demosle una corta miradita a los motores que listas. Das el dato del voltaje que permiten pero no das información sobre hasta cuanta corriente en amperios requiere. Escribiendo que tienes 2 motores de 5 VDC, estas dando una mitad de la información requerida. La segunda información que das y que debería expresarse en amperios, no nos da información alguna! Digamos que el motor permite hasta un máximo de 1 amperio, entonces su potencia será de P = 5 VDc * 1 A = 5 W
Si usas 2 de estos motores entonces la fuente de energía del carrito debe tener al menos la capacidad de ofrecer tales 10 W. Ahora, y a eso es que se refiere Gudino requieres saber durante cuanto tiempo esta fuente, en tu caso si lo entiendo bien es una batería, es capaz de alimentar tus 2 motores con esos 5 W! Digamos que tienes una batería de una capacidad de 5 Wh, entonces esta batería pudiera alimentar tus 2 motores durante media hora. 2 Motores de 5 W requieren ser alimentados con 10 W!
Creo que nadie me entendio lo que quise preguntar, a lo que voy es ¿Como podria CREAR yo un circuito desde cero, es decir supongamos que quiero crear un circuito (que sera para manejar el carrito) y quiero agregarle 1 sensor ultrasonico, 4 motores DC, 1 modulo bluetooth, 8 leds, y que obviamente llevara 1 Arduino UNO, como puedo saber cuantas pilas AA necesito para alimentarlo, como puedo saber si lo estoy conectando correctamente y no voy a quemar algun componente en dado caso de que me pase de alimentacion en "V", es decir quiero CREAR mi propio circuito y no buscar alguno que esta en la red, por que por ejemplo construi un carro basandome en un video de youtube pero solo llevaba 2 motores y el modulo bluetooth, pero yo le quiero agregar 8 leds, un sensor ultrasonico y tal vez un servo motor para que sea mas versatil mi carro pero OBVIAMENTE no encontre ni un video ni niguna pagina que tuviera un poryecto asi, y cuando yo le intente agregar el sensor dejo de funcionar el carro que construi no se si por falta de Voltaje, Corriente o cual haya sido la causa, espero me haya explicado un poco mas y me puedan ayudar..
Eso es ultra sencillo, puedes hacer un par de cosas, tomar el valor nominal de consumo de cada cosa sumar los consumos individuales, o en todo caso armas todo y mides cuanto consume así de simple.
La tensión la sacas de lo que necesitas, que tensión necesitan los motores? a partir de allí adecuas para el resto del equipo.
No hay formulas para lo que preguntas, solo y simple lógica
@cazador50: El problema no es que nadie te haya entendido correctamente. El problema es que no sabes preguntar de tal forma que se pueda entender tal cual tu lo quieres y poder ayudarte! Una y otra vez me parece evidente que quieres lograr un objetiv, evitar daños sin tener los conocimientos básicos. la forma como presentas tu objetivo es típica vision de lo que los gringos llaman mirar desde 20.000 millas arriba. El problema es que tefaltan conocimientos básicos.
Empieza con armar el entorno para hacer blinquear la LED en la placa Arduino UNO. Demuestra que realmente eres lo suficientemente informado para hacer tal primer paso.
Vamos a tratar de simplificar las cosas:
El consumo de un circuito electrónico con 1, 10 o 1000 componentes es, en gran parte, un parametro de diseño y en otra parte es el resultado del desarrollo circuital que hayas hecho
Esto significa que si no sabes desarrollar un circuito electrónico, es casi imposible que conozcas el consumo del mismo, a menos que lo midas y trabajes por prueba-y-error...con lo cual no vas a llegar a ninguna parte.
Se entiende???
A ver.
Haz una lista de todos los componentes en la hoja de cálculo.
Anota tensión y corriente de cada uno.
Multiplica V*I y suma.
Eso te dará una aproximación de la POTENCIA necesaria en la fuente.
Por supuesto, la tensión de alimentación será única, digamos 12V
Divide la potencia total estimada por 12 y ahí tienes la intensidad máxima estimada.
Por último, y lo más sencillo, usa una batería de 12V, de cualquier tamaño, y MIDE la intensidad. Dividiendo la CAPACIDAD de la batería (Ah) entre esa intensidad tienes una estimación de la DURACIÓN. Toma un 50% de aquella capacidad.
Una cosa, que los que no son del gremio no comprenden. La potencia de una fuente es el valor MÍNIMO necesario, en ningún caso una fuente más potente dará problemas. Si usas baterías, ten presente que debes protegerla con fusible. Tras una batería, siempre hay un fusible de protección contra cortocircuito.
G.
A ver.
Eso no sirve por que no considera las caracteristicas reales de operacion, y si es una aproximacion...es una muy lejana.
No es lo mismo que un LED este encendido permanentemente a que este destellando, no es lo mismo un soft que ponga el microcontrolador a dormir a que funcione con el reloj al palo todo el tiempo, y podria seguir un buen rato.
Eso de dar tiros con los ojos cerrados, por mas que uses las ecuaciones de potencia, no conduce a buen puerto.
Primero que nada agradezco a todas sus respuestas y de cada una he sacado algo . Segundo, me alegra ver que este Foro es activo y responden regularmente.
Ahora creo que de nuevo me adelante muchisimo y puse todos los componentes sin especificaciones y ni una idea cercana a que es lo que quiero.
Vayamos por partes...
Tengo los siguientes componentes:
- Arduino UNO
- 2 motorreductores, exactamente estos ----> Motor reductor de doble eje recto, 3 Vcc
- IC L293D
- Modulo Bluetooth, este ----> Módulo Bluetooth para Arduino y microcontrolador
- 2 Leds, estos ----> LED de 5 mm, color rojo super brillante
- Pila de 9V
Buscando por la red encontre varios diseños de circuitos con el integrado L293D junto con el arduino y motores DC como por ejemplo este: http://www.iescamp.es/miarduino/wp-content/uploads/2016/02/l293d_arduino_bb.png
Mi idea en un principio es agregarle a ese circuito un Modulo Bluetooth y 2 Leds.
Buscando tambien he encontrado un circuito sencillo de como conectar el modulo BT al arduino: https://hetpro-store.com/TUTORIALES/wp-content/uploads/2014/11/Arduino-Bluetooth1.png
Ahora bien hasta ahi lo llevaba bien conecte el primer circuito que es el del L293D con los 2 motorreductores y junte el bluetooth el problema vino cuando desconecte el arduino de la PC ya que no tengo idea de como energizarlo sin la conexion a la usb ni en que parte se tendria que conectar del protoboard y me da miedo quemar el arduino, tampoco tengo idea de cual seria la fuente de volatje ideal para que todo funcionase correctamente y aun faltan agregar los 2 leds.
Es suficiente con una pila de 9V? o cuantos volts mas necesitaria? hay algun peligro para mi arduino de que se queme al exigirle tanta corriente?
No se si me explique un poco mejor... espero me puedan echar una mano
Desde ya Gracias por sus respuestas.. saludos
Buenos días, en España.
Mi propuesta de cálculo es para calcular la potencia máxima. Si hay que afinar más, pondríamos otros factores, como son el coeficiente de simultaneidad y el factor de trabajo, ambos son un porcentaje de cada potencia individual. No es descabellado, amigo Zoidberg, pues así se hace -por ejemplo- en los cálculos reglamentarios de una instalación de BT para una vivienda.
De modo que, insisto, toma un valor de potencia máxima y experimenta con una batería.
Respecto a alimentar ARDUINO, una vez programado y desconectado del USB, presumo que alguna de sus patitas es +5 V y es ahí donde conectar una fuente, un regulador, etc.
En tu proyecto, creo que la fuente de alimentación es lo más sencillo de resolver una vez que el resto funcione.
Gaspar
Te has fijado en el conector DC que esta en primer plano en la foto de abajo?
Tampoco nunca leiste la hoja de datos eh?
En el esquema que esta encima aclara por el conctor DC entre 7-12V(es preferible 8-9V para no recalentar el regulador)
al final de la primera tira de terminales de arriba hacia abajo dice Vin, allí se deben conectar 5V regulados externos
Eso es todo, eso es así para el nano, para e mega.
Tomate la costumbre antes de utilizar nada, buscar la hoja de datos de cada placa o modulo, ya que estan las hojas de datos como así también los esquemas de cada placa, hay información útil y necesaria que debe leerse antes de conectar nada!
Ojo con la fuente del micro y los motores!!!!! deben ser independientes, si alimentas del mismo punto arduino y motores tendrás fallos varios ojos con ese tema
ARDUINO no tiene porqué quemarse si usas L293D pues ese integrado permite usar una alimentación de potencia independiente de los 5V de la parte lógica. La letra D es porque hay una versión con diodos volante en las salidas. Yo lo utilizo para mis proyectos, donde doy impulsos de tensión a una bobina (un motor de pasos). Hay esquemas e información completa en las hojas de aplicación.
G.
Presumo?
Evidentemente no lo sabes, y si no lo sabes no deberías responder, porque una respuesta vaga, difusa desorienta más al forista que pregunto, esa pregunta tiene una respuesta certera sin lugar a dudas y así debe responderse
Presumo?
Aunque tengo uno de esos, aún no lo he utilizado para nada, pero agradezco que hayas puesto el dibujo del patillaje completo. Y, en efecto, como yo 'suponía', ahí está el conector para alimentar con 5V obviando la entrada de 9V que precede a un regulador de 5V que 'imagino' es un 7805 ...
G.
Aprovecho para invitarte a visitar mi perfil. Verás los proyectos que he estado haciendo y también hay un enlace a mi Proyecto final de Carrera, de cuando no existían estos microcontroladores tan sofisticados. A quienes acaban de empezar les recomiendo no matar moscas a cañonazos y empezar con proyectos más simples.
La entrada esta especificada para 7-12V no 9V por experiencia aconsejo alimentarlo entre 7 y 9V para evitar recalentar el regulador, o si no alimentarlo por los pines de la regleta Vin y masa con 5V regulados exclusivos para la placa, toda otra alimentación debe tomarse aparte
Ah se me olvidaba, no lleva un 7805, lleva un 1117 5.0
