Destellos de luz aleatorios en una Televisión Xiaomi A2 55"
Hola a todos, el viernes compre una televisión Xiaomi A2 de 55" y el caso que la monte y todo iba perfectamente la imagen eso si demasiada saturada en color y brillo y contraste para mi gusto pero lo regule y ahora se ve como yo quiero, pero al rato veo de vez en cuando que aparecen destellos rápidos de luz y esto se repite de vez en cuando. Indagando por el menú de imagen desactivo la opción de atenuación global y ahora parece que ya no lo hace. ¿ Sabéis porque pasa esto? ¿Os pasa esto? No debería poder desactivar ninguna función para solucionar algo tan básico como es ver la tele.....
Eso lo tenes que consultar con el servicio técnico del tv, cada tv es particular en sus configuraciones, puede que sea algo normal o no, pero solo ellos lo saben, hasta puede ser un bug por falta de actualización del firmware.
Buenas.
No sé qué es "atenuación global", imagino que algún tipo de sistema que atenúa la retroiluminación o el brillo dependiendo de la luz ambiente. De todas formas no viene al caso, lo único importante es que la compraste el viernes.
Y el único consejo que te vamos a dar es que utilices la garantía y la cambies por otra. O al menos consultes con el servicio técnico para que te den una explicación o solución si procede.
La atenuación global o Global Dimming es lo que se le conoce técnicamente como retroiluminación Edge LED, que consiste en una línea de LED en el borde del panel, que atenuán esa zona.
Si produce destellos es porque tiene un problema en algun led o en linea, así que se trata de un defecto de fabrica.
El Edge LED tiene sus inconvenientes incluso se presentan fugas de luz o bleeding.
Lo que le aconsejan los colegas es lo mas viable, cambie la TV de inmediato eso no es normal.
Hola,
Hago continuación en este thread para evitar abrir otro.
En mi caso, estoy intentando reparar un TV Xiaomi de 55'', modelo L55M8-A2LA. El síntoma que tiene el televisor es que está "trabado" en stand-by. Es decir, que al enchufar el televisor a la red eléctrica, el LED de stand-by (blanco en este caso) queda encendido fijo, sin destellar en ningún momento y se mantiene en esa condición aún cuando uno intenta prender el TV desde el único botón que tiene o desde el control remoto.
Al revisar la placa mainboard me percaté que el IC encargado de la sub-fuente de 1.2V (UD2 en la placa) no estaba trabajando. Esta sub-fuente solo opera al dar la orden de Power-ON, pero cuando uno recién enchufa el televisor todas las fuentes están activas por breves segundos, y en el caso de los 1.2V, de alguna forma sirve para "resetear" el micro y hacer que quede "listo" para recibir la orden de encendido.
Lo que intenté hacer en esa sección fue retirar/retocar soldaduras de la bobina de paso, revisar el estado general de los componentes aledaños y para mi sorpresa, ahora el televisor cuando lo enchufé a la red eléctrica, el LED de stand-by prendió una vez, luego hizo un ciclo de parpadeos y después se apagó. Luego, cuando intenté prender el televisor el LED hace otro ciclo de parpadeos y el TV funcionó con total normalidad, pero a las 2 horas aproximadamente dejó de funcionar (posiblemente por "saturación" de UD2) para así volver a quedar en la falla original de "trabado en stand-by" sin entregar los 1.2V.
El problema que tengo, es que el IC encargado de esa sub-fuente al parecer no cumple solo con la función de suministrar los 1.2V, ya que intenté reemplazarlo con los típicos conversores externos, pero al intentar apagar el televisor ahora se resetea.
Si dejo el integrado original (del que sospecho que trabaja de forma intermitente), ahora el televisor se puede apagar correctamente. Por algún motivo, este IC no se puede reemplazar por un conversor externo o al menos yo no he tenido éxito con eso. Quizás de forma adicional UD2 cumple una función de monitoreo o sensado, porque como comentaba, con un módulo externo de 1.2V el televisor ya no se puede apagar, sino que se resetea como lo comentaba en el párrafo anterior.
La consulta principal que tengo es para alguien que quizás ha experimentado fallas similares de este IC y especialmente conocer el número de parte para reemplazarlo, ya que para variar los amigos chinos y la recalcada 🤐 ponen las nomenclaturas más raras que se les podrían ocurrir para que uno tenga la obligación de cambiar la placa completa.
A lo mejor quizás estoy pasando algo por alto o aún no se me ha ocurrido hacer alguna otra prueba que alguien me podría sugerir, así que también estoy abierto a otras ideas que me puedan dar.
Muchas gracias de antemano.
    450.9 KB · Visitas: 30
    488.2 KB · Visitas: 28
    154 KB · Visitas: 28
    223.5 KB · Visitas: 26
Aún no tengo éxito encontrando este IC, pero agrego un poco más de información para que quede registro por si le sirve a alguien en el futuro.
Este IC es de formato QFN, pero a la hora de intentar buscarlo puede haber confusión (que hasta el momento yo también tengo).
En la serigrafía de algunas placas (como se ve en la foto) viene indicado que es de 12 pines, por lo que sería en teoría un QFN-12, aunque si tiene 6 pines en uno de los lados, pienso que podría también buscarse como un QFN-24, con la diferencia que algunos pines no se usen o vengan puenteados internamente. De todas formas, por el momento me quedaré con que es un QFN-12.
Además, como es la tendencia con IC's chinos, puede venir con nomenclaturas de las más variadas, pero que probablemente se trate de un conversor de uso más conocido en fabricantes de alcance mundial, pero hasta ahora no he encontrado nada que se asemeje con este pinout.
PD: Las dos primeras fotos son de la placa que estoy intentando recuperar. La última foto es de otra placa y es para mostrar que estos IC's pueden venir con un código de parte diferente y para mostrar que en otras placas viene especificado que este IC es en teoría de 12 pines. En la que estoy intentando recuperar solo se indica dónde va el pin 1.
Sigo en la búsqueda.
    186.2 KB · Visitas: 10
    141 KB · Visitas: 10
    225.2 KB · Visitas: 10
Actualizo información en relación a los últimos posteos #5 y #6.
Como el cliente no estaba apurado para recibir este televisor de vuelta, lo dejamos guardado acá a la espera de obtener más información. Un día cuando tuve más tiempo, empecé a investigar sobre este integrado y finalmente ya se de cuál se trataba, es un SY8366AQQC, del cual adjunto su datasheet.
No estaba totalmente seguro de que este integrado podría haber sido el causante de la falla, fue más intuición que otra cosa, pero como la dificultad para mí era encontrarlo y saber su número de parte, simplemente pedí 5 unidades a China, esperé a que llegara y finalmente lo instalé y ver qué pasaba.
Para mi fortuna y la del cliente, resultó todo bien, el televisor volvió a operar normalmente.
Importante: estas series de integrados pueden cambiar su pinout con solo cambiar una letra final (por ejemplo, del SY8366A al SY8366H). Lo que estoy dejando acá es simplemente mi testimonio en base a la experiencia que tuve.
Dejo esta información por si le sirve a alguien en el futuro.
  • SY8366AQQC.pdf
    599.3 KB · Visitas: 9
Hola, tengo la misma falla en mi tv Xiaomi 55" P1, está "trabado" en stand-by. Es decir, que al enchufar el televisor a la red eléctrica, el LED de stand-by (blanco en este caso) queda encendido fijo, y me sucedio que lo guarde y despues de 1 mes +/- se me ocurrio encenderlo y este funciono sin problemas, PERO al apagarlo y luego volver a encenderlo este repitio la falla, asi que toca revisar el circuito integrado que comentas, el SY8366A e intentar reemplazarlo. Espero volver a escribir con buenas noticias. Gracias por tu valiosa informacion.
