Detector de numeros
Estoy haciendo un circuito que detecte números primos de 3 bits.
Tengo la tabla de V.
_____________
| A | B | C | F |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | <---- 2 número primo
| 0 | 1 | 1 | 1 | <---- 3 número primo
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | <---- 5 número primo
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | <---- 7 número primo
Escasamente pude tener idea de como generarlo, pero no logro hacerlo funcionar.
Código:
http://www.mytempdir.com/968576
Nota: El archivo se abre con el Digital Works 95
Código:
http://www.spsu.edu/cs/faculty/bbrown/circuits/DW20_95.exe
Estoy seguro de que alguien aportarme una solución.
Gracias de antemano :D.
Hablas de un detector de números primos de 3 bits y pones el ejemplo con números de 4 bits. ¿incongruente no?
Ehecatl dijo:
Ehecatl
si observaras con más atención verías que el ejemplo es de 3 bits, y la 4ta columna es el resultado de la función.
mira puede que estes cometiendo un error en la simplificacion pues segun tu tabla de verdad la estuve revisando y me quedaria asi la funcion:
A'BC'+A'BC+AB'C+AB'C+ABC montalo que asi te deberia funcionar.
te recomiendo que estudies sobre algebra de Boole, Leyes de De Morgan y mapas de Karnaugh para que tengas exito con tus proyectos.
adios
tiopepe123 dijo:
Y tambien que la nota del profesor nos la pondra a los del foro y no al alumno.
¿Llegaremos al 10, no?
nataly dijo:
Totalmente de acuerdo, siempre tenes que ver de estudiar mas de lo que te enseñan para alcanzar algún exito.
Pues con un multiplexador deberia de ser mas que suficiente. Tienes que utilizar uno de 8 entradas y ordenarlas asi:
| A | B | C | F |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ---> D0 conectado a tierra
| 0 | 0 | 1 | 0 | ---> D1 conectado a tierra
| 0 | 1 | 0 | 1 | ---> D2 conectado a la alimentacion de +5V
| 0 | 1 | 1 | 1 | ---> D3 conectado a la alimentacion de +5V
| 1 | 0 | 0 | 0 | ---> D4 conectado a tierra
| 1 | 0 | 1 | 1 | ---> D5 conectado a la alimentacion de +5V
| 1 | 1 | 0 | 0 | ---> D6 conectado a tierra
| 1 | 1 | 1 | 1 | ---> D7 conectado a la alimentacion de +5V
Despues tendras las otras 3 entradas G0, G1, G3 o A0, A1, A2 que deberan de ir conectadas con tus entradas A, B, C. Y por ultimo la señal de alimentacion para que funcione el multi, que dependiendo si esta negada o normal estara conectada a tierra o a +5V.
Espero que sirva de ayuda.
nataly dijo:
adios
nataly, tienes el termino AB'C repetido en tu simplificación.
saludos 8)
PIDO DISCULPAS POR EL ERROR, LA SIMPLIFICACION CORRECTA QUEDA ASI PUES CREO QUE TODOS YA LO SABEN PERO DE TODAS FORMAS LA ESCRIBO:
A'BC'+A'BC+AB'C+ABC
Hola Andresw
La ecuación que e da nataly es correcta, sin embargo podrias simplificarla un poco mas de la siguiente forma:
A'BC'+A'BC+AB'C+ABC = A'B(C+C')+AC(B'+B)
Lo que te da como resultado A'B+AC
ESPERO QUE SEA MUCHO MAS FACIL PARA TI DE ESTA FORMA
SALUDOS BYE.
