Diagrama del circuito de LED badges?
No se si se dice exactmente asi, pero leyendo es el unico nombre que he encontrado, aqui os dejo un video:
YouTube - 8LED CHASER
El primero que muestra es el que me interesa a mi, si alguien tiene un diagrama para hacer esto me lo podrian pasar? si se tienen que usar mas LED's no importa, la idea esque se puedan hacer diferentes formas de luces,
gracias de antemano
salu2
Parece ser que utiliza:
1 Pila de 3 volts
1 switch normal abierto
1 resistor
1 PIC12Fxxxx el cual controla todo y tiene distintos programitas que cambian con tener un 1 logico en su entrada.
1 boton de encendido.
más que un diagrama lo que necesitas es un PROGRAMA, el cual le compilas, lo subis al PIC y listo.
saludos.
podría ser un 12F683, el cual tiene 6 puertos generales independientes.
1 de esos debe ser entrada del swicht que cambia la secuencia, los otros 5 los usara como salidas.
saludos.
programas hay muchos.
el mas recomendado es el MPLAB con todos sus componentes.
luego el PCW de CCS, contiene el PIC C.
luego el IC Prog
o el WinPic800
saludos.
